Küla veevarustus
AnyWay411
Küla veevarustus
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
Tervist! :hello:
Pilt ja skeem kogu ettevõtmisest:
http://i40.tinypic.com/16m2kn7.jpg
Asi siis nimelt järgmine, on plaanis taastada ehk uuendada küla veevärki, praeguse plaani järgi tahaks olemasolevast, väga vanast veetorust läbi ajada peenem (32mm) plastiktoru, seda läheks vaja umbes 250m. Asjas on ka veel see konks, et vesi oleks vaja juhtida puukaevust (nr 1) esimese majani, täpsemalt selle ette, kust läheks toru kaheks, üks majasse 2 ja teine majasse 3. mõlemas majas peaks minema veejuhe veel omakorda kahte korterisse, niiet üldkokkuvõttes jõuab vesi nelja korterisse. Puurkaevus olevaks pumbaks on Sumoto NK4" , survetoru läbimõõt 1", pumba võimsus on 1.9A, 0.75 HP, 0.55KW, tootlikkus(=tõstekõrgus?) on 45 L/min. kas 32mm toru on piisav, et kahe maja vajadused katta ? majadesse tuleks duširuumid ja muu taoline ? mida on vaja, et selline süsteem panna paika esialgu ühte majja, ja siis teise ? Viitsimise korral võiksite kirjeldada asja võimalikult täpselt, ükski üksikasi pole liigne, ;) Oleksin väga tänulik, kui seletaksite mulle ka sellise asja tööpõhimõtet ja võimalikke ohtusid, mis võivad kaasneda, kuna asjast ise palju ei tea . Kui suured peaksid olema hüdrofoorid ja muud vajalikud asjad ?(mahult)
Ettetänades.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Küla veevarustus
4 krt korral keskmine vooluhulk torustikus 0,7 l/s.
32 toru, pikkusega 250 meetrit, tekib rõhukadu 25 m ehk 2,5 bar.
Minu arvates ei ole mõtet läbi "kõrre" ämbrit vett ajada.
Tootlikus ja tõstekõrgus ei ole kindlasti üks ja sama asi.
Arvata on, et need on mingid max numbrid.
Lõplik pumba poolt vaja minev rõhk koosneb - dünaamiline veetasapind kaevus + rõhukaod trassis + nõutav rõhk kaugeima punkti kõige kõrgemas kohas (näiteks II korruse dušš).
Kas see pump seda suudab, ei oska öelda.
AnyWay411
Kuid kui palju on võimalik plasttoru metalltoru sisse lükata? ja milliseid detaile on veel vaja, et selline süsteem toimima hakkaks ?
sergei1
Lugemata postitus Postitas sergei1 »
Lp Rostfrei!
Kas tohiks küsida, millele tuginevad Teie arvutused?
Rostfrei
Kõhutundel :mrgreen:
Rõhukadu on arvutatud Darcy valemiga hL=l*L*V^2/d*2g
Reynoldsi arv Re=Vd/u
Hõõrdetaistustegur Altsuli valemist l=0,11(De/d + 68/Re)^0,25
Ok, ei ole 0,7 l/s arvestuslik jaotustorustiku vooluhulk, on hoopis 0,68 l/s, süüdi. :mrgreen:
Ja tekkiv rõhukadu ei ole 25 m, vaid on 25,54 m, seda ilma kohalike takistusteta.
Toru siseläbimõõt 26,2 mm, toru karedus 0,100
Aga kõik muud arvutused teretulnud :write:
