puidust mansardkorruse otsasein
kuidas soojustada oma elamist
IL
Lugemata postitus Postitas IL »
tekkis üks kiire küsimus: 1,5-kordne maja (viil), 1. korruse ulatuses on seinaks narva blokk+tellisvooder, sellega pole probleemi, kuid 2. korruse üks otsasein on punasest tellisest ning teine puulaudadest, selline soojustamata-äberik, kust tuul hooga läbi puhul (suured oksakoha augud, kust välja kaeda jne). algselt teiste poolt tehtud sooviga magamistoale mitte teha kivisein.
küsimusi oleks kaks-millega peaks arvestama soojustusel sellise materjalivahetuse puhul ning kas äkki tasuks see ca.20m2 seina minema lüüa ja korralik kivisein üles välja laduda (teine sein ju on) - mis te soovitate?
kuidas mõjutab (nt välistab) taoline ümbertegemine või mitteümbertegemine peno või villa kasuks otsustamisel?
Kui lammutada soovid siis palju lihtsam on uus sein teha kohe villakarkass, tuuletõkkeplaat ja välisvooderdus (laudis).
Kui soovid vahtplasti kasutada siis lammutad vaid vana puitlaudise ja paned vahtplasti telliste peale ning krohvid ära.
Mõlemal juhul saad korraliku soojustatud seina, mis tuult läbi ei lase. Kumb versioon praktikas õigem on, selgub kohapealsetel vaatlustel ja sinu ilumeelest.
IL
mainitud ühel mansardkorruse otsaseinal ongi ainult laudis, s.t. kui see ära lõhkuda, pole mingit tellist all.
Ainult laudisega otsaseinal sõltub asi laudise kvaliteedist. Kui läbi siis lihtsam ja odavam on see maha lõhkuda ning panna vill+tuuletõke+ uus laudis. Kui aga kobe siis paned sissepoole tuuletõkke ja siis vill.
Aleksander
Re: puidust mansardkorruse otsasein
Lugemata postitus Postitas Aleksander »
Mul selline küsimus?Et kui kaua kannatab Narva blokk hunnikus seistes,väljas ilma kattuseta,et temaga saaks midagi edasi ehitada.Või kui ta on seisnud väljas nii suvel kui ka talvel ei kõlba ta enam kuskile?
Üldiselt, kui pragusi ei ole siis kannatab kasutada küll.
Muidu oli vist 50 külmumistsüklit, kuid lõhkuvateks kvalifitseeruvad veega läbiimbunud plokid.
