Onmetal katelde kasutamise kogemusi
Lugemata postitus Postitas Andrei8 »
Millist katelt soovitate? Küte on kivisüsi.
Re: Onmetal katelde kasutamise kogemusi
Onmetal versus Viadrus.
Peeter Esimene
Lugemata postitus Postitas Peeter Esimene »
[quote="Andrei8"] et kui ridakal 2 korrust ja ruute 90, siis kui võimas peaks olema katel ja kui suur akupaak?
Palju mõõda ei pane, kui orientiiriks võtad katel 25-30kW ja paagiks 1200-1500 liitrit.
Mis ma oskan öelda, asi on aus, mul siis 6-ribiline, võimsus vist oli söega 48kw, puudega vähem aga kütab hästi, sest asi ka uus ja soojaks läheb ruttu ja imestuseks vähema kütusega kui mu miski vana Lätist pärit katlaga. Väike positiivne külg
Kütta on lihtne, katel nagu katel ikka. Akupaak jm on muidugi ka olemas.
Paigaldajal endal on sama asi juba 2 aastat ja ka rahul ja väga, puhastada vaja kindlasti, et täisvõimsus säiliks aga see vajalik igal katlal. Ühesõnaga soovitan.
Peeter Esimene
Kas kütad puude või söega, kui suur akupaak on ja kui rutu ta soojaks kütad? Mis temp. vesi katlast väljub ja millise temperatuuriga on katlasse tagasivool? Kui palju on suitsugaaside temp? Ja kui kütet täiteluugist juurde lisad, kas viskab kõvasti suitsu välja?
to Andrei8, pinniks sult veel natuke infot, kui viitsid vastata.
Peeter Esimene
Tänud! Tundub et oled katlaga rahul, mul endal veel valik ees.
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Marttu
Lugemata postitus Postitas Marttu »
Ostsin just endale Cerbosest selle EVO. Siiamaani igati tiptop ja kurta ei saa. Värv kah ilus muidugi jah.gusgus kirjutas:Kindlasti pole nad ainu maaletoojad, EVO katel on sama ribi peal - toodetud Türgis, kokku aga pandud Poolas. Sisuliselt sama asi. Hind kah sama. Kuna olen ise veidike roheline siis pigem eelistan puhtalt väljanägemise pärst EVO katelt.
tyyp
Lugemata postitus Postitas tyyp »
No pajata siis ometi kogemusi. Mulle ka see EVO silma jäänud..Marttu kirjutas:Ostsin just endale Cerbosest selle EVO. Siiamaani igati tiptop ja kurta ei saa. Värv kah ilus muidugi jah.
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
30 kW (1500 liitrit akupaaki + süsteemi maht) jaoks. Kas võimsust väheks ei jää? Pead vähemalt paar korda päevas kütma! Mugavam ikka kui 1 kord ööpäevas kütad. Katla võiks suurema valida. Kolde maht suurem mahub rohkem kütet korraga alla. Vähem katlamajas käimist. Ja ega see soe korralikult isoleeritud akupaagist kuhugi kao. Automaatika võtab täpselt niipalju kui hoonesse vaja.Peeter Esimene kirjutas:Palju mõõda ei pane, kui orientiiriks võtad katel 25-30kW ja paagiks 1200-1500 liitrit.
www.ostakatel.ee
evolane
Lugemata postitus Postitas evolane »
