Õhu äratõmme korteris
Grip
Lugemata postitus Postitas Grip »
Elan vanas 5-k. paneelmajas 4. korrusel. Omal käel tehtava remondi käigus sai uuendatud köök ja pliidi kohale lisatud õhupuhastaja. Äratõmbetoru otsa panin loogiliselt mõeldes lae alla seinas olevasse avausse, mis peaks viima õhušahti ja seal imatud õhu loodusesse paiskama? Tegelik olukord on praegu aga selline, et kui käivitan õhupuhastaja, hakkab vannitoas olevast tuulutusaugust õhku puhuma- tõenäoliselt siis sama köögis imatav õhk, millel ka iseäralik lehk. Vannitoas mingit ventikat praegu pole, lihtsalt labadega plastrest.
Kas mu lihtne ja omast arust loogiline süsteem ei toimi nii nagu algul arvasin või millest selline õhuringlus tuleneb? Kas õhušahtid vajavad põhjalikumat puhastust või on selle taga spetsiifilisem süsteem, mida tavainimene lambist ei tea? Kuidas saada asi normaalselt toimima?
PS. Soov on vannituppa paigaldada ka ventikas, kui remondiga sinna jõuab.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Õhu äratõmme korteris
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
aga hiljuti käisin ise ühel katusel, kuna klient ütles, et ei tõmba ja oleks vaja lõõrid puhastada. katusel aga tuli välja selline asi, et "katusetegijad" olid katust teinud. lõõri kohal olnud kate oli pandud liiga madalale, samuti oli osa lõõrist tõrvapapiga kaetud. ja siin tuleb jah mängu füüsika, asi ei toimi nii, kui osa lõõrist kinni katta!!! aga alati võib ka puhastada lõõri, kahju see ei tee.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Grip
Mul olukord selline, et köögist ja vannitoast proovisin ventilatsiooniava puhastada nii palju kui võimalik. Erilist sodi sealt ei leidnud, aga ega käsi eriti kaugele ulatunud ja edaspidi tundus küll vaba tee, küll tundus tõmme kuidagi liiga lahja. Peaksin asja katuselt lähemalt uurima- kontrollima lõõrid ja veel millelegi tähelepanu pöörama?
korsten
Just just. Kontrollima peaks ka seda, et keegi ei ole sul lõõri kinni katnud. Või ühesõnaga, et lõõri ülemine äär ei oleks kuidagi kitsamaks "tuunitud", kui lõõr ise on. Ja mõistlik oleks ka taskulamp kaasa võtta, ehk näed pareminiGrip kirjutas:Peaksin asja katuselt lähemalt uurima- kontrollima lõõrid ja veel millelegi tähelepanu pöörama?
Grip
Igaljuhul käin võimalusel ka katusel kaemas, kuid kuidas kommenteerid kirjeldatud olukorda: kas pean õhupuhastaja korralikuks kasutamiseks nüüd talvel ka mõne akna tõmbeks avama? Mis on toimiva süsteemi põhimõte?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
korsten
Grip
Saan aru, et neid Fresh-klappe paigaldatakse välisseina külge, kuhu tuleb siis vastav auk freesida? Ei pea seda eriti tõenäoliseks, et hakkan paneelmajas peale suuremaid remont veel välisseina augustama. Kui antud olukord on 100%-line põhjus, et õhuringlus nõnda käitub, kas pole olemas muidu lahendusi? Või tuleb mul nüüd suurema praadimise korral tagatoas väike pragu aknaga tekitada, et imatav õhk soovitud teed liiguks?
Lugemata postitus Postitas essa »
Ja täitsa õige on see, et kui pliidiventilaator töötab siis kusagilt peab tulema värsket õhku juurde- soovitavalt kas aken avada või panna kööki fresh klapp. Vastasel juhul tuleb see õhk sealt kust pääseb- uste aknde vahelt või teisest lõõrist.
Pole üldse harvad juhused kui naabri ventilaator puhub mingit haisu sisse jne.
Kui lõõridest aimu ei saa siis soovitaks pliidikubu ava teha otse välisseina. Kui lubatakse.
Lugemata postitus Postitas Laanesiil »
soovin tarka meest abiks - vaja teha õhu äratõmbe ava magamistuppa - kas tuleb keegi vaatama, mis võimalused on ja lahenduse leidmisel ka selle ära teeks!
Minu tel. 50 59776
Ette tänades Laanesiil
Lugemata postitus Postitas Vunts »
Ega tühjast purgist öhku välja ei tõmba jah naljalt.Peale fresh klapi paigaldamise on olemas võimalus paigaldadaGrip kirjutas:Tere!
spetsiaalsed kitsad klapid aknaraami sisse.Küsi aknafirmadest.
