Kanalisatsiooni torustik
Kanalisatsiooni torustik peaks ju olema täiesti tilkumatu/kinnine süsteem eks.
Krt eile avastasin, et ega ikka pea veet küll ja aru ei saa kus kohast tilgub, valan 100 liitrit vett sisse , 24h pärast on max 5 liitrit.
Kas oleks mõttet seda vett milleagi värvida, et näha, kus kohast tilgub ? Torustik asetseb liiva sees.
Mingit UV lambi valgel helendavat vedelikku äkki ?.. võiks ka muidugi tinti , aga vaevalt see tume tint nüüd liiva imbudes välja paistab.
Eks kisun peno üles ja kaevan täies pikkuses lahti.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Kanalisatsiooni torustik
Kuhu sa valad 100 liitrit vett ja kuidas sa mõõdad pärast, et on 5 liitrit järel, täiesti arusaamatu?
Mul on poolik maja. Torustik on liiva sisse ära pandud pandud ja läheb läbi vundamendi välja, väljas oleval otsal on "pime" ees, kuna paaki maas veel ei ole.
Põranda plaati veel valatud ei ole.
100L valan torustiku ja 24h pärast, kui väljast pimeda ära võtan, voolab välja max 5-6 liitrit vett
100L liitrit mõõtsin 25L kankudega .. 5L , oli nii veerand 20L ämbrist
Küülaline kirjutas:Kuhu sa valad 100 liitrit vett ja kuidas sa mõõdad pärast, et on 5 liitrit järel, täiesti arusaamatu?
Kanali toru pole kunagi 24 tundi triiki vett täis. Suurema osa ajast hoopis tühi ja kui voolab, siis mõni minut toru põhjas. See paar tilka mis tihendite vahelt läbi läheb ummistab need varsti sodi täis ja siis ei lähe enam midagi läbi. Ööpäevaga võib alles pandud toru tühjaks joosta küll. Kui pikad jupid sul on, st. kuipalju liitekohti? See lõpu "pime" ei pea ka täielikult, kui 100 liitri surve peal.
Liite kohti on piisavalt
. Lõpu pimedal oli ämber all, sealt tilkus max 100g .
Minu küsimus torumeestele oligi, kui tihe see kanali torustik peaks olema ?
Küülaline kirjutas:Kanali toru pole kunagi 24 tundi triiki vett täis. Suurema osa ajast hoopis tühi ja kui voolab, siis mõni minut toru põhjas. See paar tilka mis tihendite vahelt läbi läheb ummistab need varsti sodi täis ja siis ei lähe enam midagi läbi. Ööpäevaga võib alles pandud toru tühjaks joosta küll. Kui pikad jupid sul on, st. kuipalju liitekohti? See lõpu "pime" ei pea ka täielikult, kui 100 liitri surve peal.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Teoorias peaks ikka nii olema, et kanalisatsiooni torustik peaks olema vett mitte läbilaskev süsteem.
Praktikas olen kohanud nii üht kui teist.
Kui ikkagi 100 L kallat süsteemi mis on lõpust suletud siis kahjuks soovitame süsteemi kohad lahti kaevata ning uuesti teha.
On olnud juhus kus majas äravoolu toru oli peale vundamenti lahti tulnud ja kogu jama jooksis uuesti keldrisse. Õnnek oli tegemist sadeveega:)
See, et kanali torustik nii palju vett läbi laseb ei ole küll normaalne. ( Kujutage ette kui teete korterisse uue torustiku ja nagu vett lased siis pool läheb kanali torusse ja pool läheb alla naabritele )
Jõudu.
Jõudu.
Lugemata postitus Postitas x »
minu poolelioleval majal oli juhus, kus talvel lumesulavesi vms oli jäänud torusse või miski muu ajas külmaga toru maja vundamendi juurest lõhki, vahetasin kogu torustiku välja.
Ise arvasin ka ei ei ole normaalne. Pühapäeval tuleb torumees ja hakkab oma tööd parandama
Vesi tilgub kusagilt väga kavalast kohast, toru välis küljest, kus toru majast välja tuleb. Sisse poole ei tilgu grammigi.
Tänud vastajatele.
Tänud vastajatele.
