Plekk katuse alla roov
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
~35 aastat vana maja. Katuse kalle 50 kraadi. Eluruumid I korrusel, pööning tuulduv. Hetke konstruktsioon on sarikad - servamata laud, üsna tiheda sammuga, ruberoid täis kattega ja siis eterniit. Viimane on oma eluea lõpu faasis ja kaks varianti: kas plekk või uuesti eterniit.
Siit küsimus - kas plekile on vaja alla roovi? Teoorias jah, aga see eeldaks kõigepealt pikiroovi ja siis ristivoovi ning alles siis plekk.
Teine variant on minna eterniidi ehk tänapäevaselt laineplaadiga katmise teed.
Re: Plekk katuse alla roov
Võta see ruberoid ka maha ja paigalda olemasolevale roovile VALTSplekk-katusekate. Saad tuisu ja veekindla lahenduse. Eterniit sobib ju ka, kui ruberoid terveks jääb või paned uue.
taastaja
taastaja
Rostfrei
Arvan, et ruberoid jääb terveks. Pööningupoolelt vaadates on pilt üsna ilus.
Mis vana eterniidi alt välja tuleb, ei tea.
Kui ruberoid jääb terveks, siis lase vanad eterniidi naelaaugud püstolist katuse bituumenit täis ja löö uus eterniit peale. Saad muretuma tulemuse igastahes, kui mingi profiilplekiga.
taastaja
taastaja
Rostfrei
Ma olen ise sama meelt. Kleebin vanad naelakohad üle bituumen teibiga, millel fooliumi kiht vahel - seda on a' pool rulli ripakil.
Ootan hetkel pakkumisi, seni saadute juures ei ole erilist vahet kas plekk või eterniit. Viimane veidi kallim, kuid jääb ära roovidega möllamine jms.
Kas see bituumen katuseplekis olevatele naelaaukudele ka sobib? Või mis need augud nulliks?Külaline kirjutas:Kui ruberoid jääb terveks, siis lase vanad eterniidi naelaaugud püstolist katuse bituumenit täis ja löö uus eterniit peale. Saad muretuma tulemuse igastahes, kui mingi profiilplekiga.
taastaja
Kui augud parajad, siis võib ka augu täiteks tõmbeneete kasutada või puuriga augud parajaks teha. Siis auk ennem mingi massiga ära täita ja pärast needi pea ka ära katta. Saaks parem.
taastaja
taastaja
