raul5
mehed
raul5
Lugemata postitus Postitas mehed »
Kas puitsindlit paigaldatakes nagu laastu edasi-tagasi või ainult ühte pidi.Laastu katust kõrvalt vaadates on üks rida nagu sile ja järgmine triibuline,kas peab ka sindel nii jääma.
Re: raul5
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ikka jah,lööd ühte otsa ja siis tagasi aga mitte nii pidi nagu tulid vaid teistpidi tagasi.Kui kunagi löönud pole siis jäta vast selline töö asjatundjate hooleks kuna seal ikka mitu nüanssi.
Lauri 53423445
Lauri 53423445
mehed
Re: raul5
Aga miks on Karu talu kodulehel oleval joonisel näidatud ,et sindli teravad servad on kõik ühele poole.Kas keegi üldse teab kuidas õige on või räägivad kõik niisama.
Karumesilane
Re: raul5
Lugemata postitus Postitas Karumesilane »
Võib panna ühtepidi või ka edasi-tagasi, nii kuidas endale rohkem meeldb. Ühtepidi pannes arvesta valdavate tuulte suuda, et tuul ei puhuks sindli soonde vaid ikka terava serva poolt.
(Kodulehel olev joonis on Arvo Veski raamatust "Individuaalehitaja käsiraamat")
Karumesilane
Karumesilane
