Veesurve madal kui vesi jookseb läbi boileri
hellraiser
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas hellraiser »
Situatsioon ja probleem järgmine:
Paar aastat tagasi renoveeritud vannituba kahekordses majas, kus põhilised veeühendused kõik tehtud 12mm vasktoruga. Külm vesi jookseb täiesti normaalse survega ning probleeme üldiselt ei ole, kui just ei ole kastmise hooaeg.
Sooja vett toodab 150L elektriboiler, aga millegi tõttu on nii, et soojavee surve langeb peale mõnesekundilist kraani avatud olekut nii madalaks, et isegi dušisegisti klapp, mis suunab veel duši otsikusse, ei püsi enam sees. Ainult külma veega seda probleemi ei ole.
Torud kõik paari aasta vanused, seega ei tahaks uskuda, et midagi nende siseläbimõõduga juhtunud on.
Boileri sisemuse kohta ei oska täpsemalt kosta muud, kui boiler sai puhastatud katlakivist umbes 2 aastat tagasi ning ka küttekeha vahetatud.
Oskab keegi pakkuda, milles võiks probleem olla?
- On tänatud: 327 korda
Re: Veesurve madal kui vesi jookseb läbi boileri
hellraiser
- Uus kasutaja
Kui vesi ei voola siis on sama rõhk sul nii majja sisenevas torus kui ka väljundis. Niikui vesi voolama hakkab, tekib eelkõige liitmikes kui torus rõhulang. Mida peenem ja rohkem liitmikke on seda suurem see on. Rõhk ja voolamise kiirus on omavahel ruutsõltuvuses. Külmal veel on vaid paar liitmikku, soojal veel on pea pooled külma omad + kõik sooja omad. Seega on rõhulangus palju suurem just soojal veel.
Kui toru on jäme siis rõhulangus on tühine ja sa ei märka vahet.
Kui varem oli kuidagi korras siis on kas süsteemi üldine rõhk langenud ja/või on sul soojaveetorule tekkinud sodi sisse. Proovi enne torude vahetamist igaks juhuks boileri külmaveeliitmikust kuni kraanini kompresssoriga läbi puhuda, mine tea mis katlakivi tükk sul vahepeal pidama on jäänud. Igaks juhuks vaata kraani sõel üle (see ummistub tegelikult väga kiiresti).
toru umbes
Lugemata postitus Postitas toru umbes »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Oooo - juba ladestunud kihid võtab lahti?toru umbes kirjutas:Paari aastaga võivad torud minna katlakivist umbe küll, Viimsis korrusmajas on meil 2 aastaga plastik soojaveetorud pooles mahus katlakivi täis. Abi saime sealt: http://bauer.ee/?veepehmendamine_avaleht . Puhastab toru ära ja enam uuesti ei ladestu, sama asi boileriga.
naer on terviseks
Lugemata postitus Postitas naer on terviseks »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Rostfrei
Ole hea ja seleta, kuidas ladestus, mida peab põhimõtteliselt meisliga raiuma, "viiakse uuesti lahusesse"? - ja mis kuradi lahusesse?naer on terviseks kirjutas:Kõige lihtsam loll välja paista on naerda siis kui midagi ei tea. See Viimsi postitaja rääkis õiget juttu. Juba ladestunud soolad viiakse uuesti lahusesse ja siis torustikust välja. Tean juhtumit Soomes, kus põrandaküte ei läinud enam soojaks ja siis otsustati enne põrandate ülesvõtmist proovida Baueriga. Võttis uuesti torud lahti...
Ja mis vahet on Baueri imel ja Elcla imel (kirjapilt võib vale olla)?
Kuidas saab põrandaküttes (sa ikka tead, et seal on tsirkuleeriv vesi ja tegu on kinnise süsteemiga, eks?
