Fibo + Vahtpolüstüreeniga + laudis
kuidas soojustada oma elamist
voltage
Lugemata postitus Postitas voltage »
Tervist.
Tean, et väga kulunud teema juba. Kuid ei leidnud oma küsimustele vastust.
Mul maal vaja soojustada fibost tehtud maja. Villa ja tuuletõkke idee sai kõrvale pandud, kuna kalliks läheb.
EDIT: Kas Vahtpolüstüreeniga tuleb ikka odavam? kinnitage praeguse aja seisu.
Asja juurde.
Maja on ehitatud kõrgema koha peale ja tänu sellele on ühel seinal keldrisein oma meetri võrra maapinna peal.
*Kas soojustus tuleks seal samuti ikka maast tuulekastini teha?
Plaan on kasutada sellist võtet nagu siin foorumis leiutatud, et penole roobid peale ja sinna laudis.
*Kuidas närilistega on? Ma tean et majas sees on tegutsenud, kas ma peaksin kartma, et varsti on nad fassaadi tühjasks tassinud?
*Kas peno kinnitamine mittesirgele seinale tingib kinnitusvahendid (tüübel või segu)? Et kas ma peaksin muretsema nende tühimike pärast, mis jäävad peno ja seina vahele?
*Kas oleks vaja fiboga mingi eeltöö teha, enne kui sinna peale peno panna?
Võib olla on kusagil sellest samast asjast juba taevani leierdatud, kuid ei suutnud ise leida ja ikka kindlam üle küsida kui pärast kahetseda mitte tegemist.
A.
On tänatud: 317 korda
Re: Fibo + Vahtpolüstüreeniga + laudis
Ei pea muretsema tühimike pärast.
Otse vaja pole.
Chef
On tänatud: 7 korda
kõigepealt on vaja teada, mis tulemust sa tahad, siis saaks hakata rääkima soojustuse paksustest nii tubade kui keldri osas. mis asjad on roobid peno peal? mõistlik oleks kasutada vertikaalset karkassi, mille vahele läheb polüstüreen vahuga tihendatult, karkass olgu polüstüreenist min. 25mm kõrgem. samuti saab vertikaalse karkassiga seina ebatasasused ära siluda.
Roobid..inimene eksis ühe tähe klaviatuuril.. roovid ikka roovid :) .. veel parem eksimus oleks, " tere, saadan kulleri".. eksid, "tere saadan killeri"
Ma ise ka loen siin neid teemasid. Omal 200 Aeroc ja plaanis oli panna Kivivill PAROC UNS 37 150+50+tuuletõke+laudis( poola tüüp), karkass juba paigas.
On see väga halb või vale lahendus ? Mingist teemast jäi nagu silma, et kivimaja väljast villaga soojustada pole õige.
Võiks ju karkassi vähemaks võtta ja peno panna, siusliselt säästaks mõne kopika raha, aga kas tulemus saaks ka parem ?
Ei taha sis keegi midagi tarka kosta Aeroc+vill soojustamisest?
Külaline kirjutas:Roobid..inimene eksis ühe tähe klaviatuuril.. roovid ikka roovid :) .. veel parem eksimus oleks, " tere, saadan kulleri".. eksid, "tere saadan killeri"
Mis siin ikka kosta
http://www.aeroc.ee/user_upload/sein_1.4.pdf aeroc ise peab seda normaalseks.
voltage
Tegelikult soovitav tulemus oleks lihtsalt Fibo plokk ära katta laudisega, tegu suvila moodi majaga, kuid sinna peaks soojustuse ikka vahele pressima. PRaegu plaanin panna maast laeni 100se penoplasti ja tüüblitega kinni ja makroga kokku liimida. Peale 200se kruviga lauad 50cm vahega ja nende peale laudis.
[quote="Chef"] karkass olgu polüstüreenist min. 25mm kõrgem. quote]
Miks??
ei ole Chef
Lugemata postitus Postitas ei ole Chef »
Külaline kirjutas:
Chef kirjutas: karkass olgu polüstüreenist min. 25mm kõrgem. quote]
Miks??
tuulutuse pärast
Tuulutusliist, see on ju iseenesest mõistetav. :hello:
Juhtusin just , Merimetsa haigla taga nägema, soojustatakse fibost maja Estplasti EPS-iag, aga akna ja ukse ümbrused olid soojustatud villaga. On vaja siis use ja akende ümbrused villaga soojustada ? Ise nagu küll ei plaaninud seda teha.
ei ole Chef kirjutas:
Külaline kirjutas:
Miks??
tuulutuse pärast
Aeroc+EPS+voodrilaud . Palju see tuulutus vahe, EPSi ja voodri vahel peaks olema ? Tuulutus liist mida valmiskujul müüakse on 25mm, mul ei valmistaks probleemi ka saada 32mm. Kumb valida? Kas 25 ona paras ja 32 palju ? Või on 25 minimaalne ja 32 paras?
Uudu
Lugemata postitus Postitas Uudu »
Need kellel pole finantsi panevad kivivilla ainult akende ja uste ümbusse, et vähendada peno süttimise riske kui maja seest liiga soojaks peaks minema.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Äkki sa VAEVUD lugema peno omdadusi, tegu on RASKESTI SÜTTIVA materjaliga, asi iseseisvalt EI PÕLE.
Nii need linnalegendid levivad :banghead:
Linnalegend
Lugemata postitus Postitas Linnalegend »
Peno sulab nagu vaha kuumuse käes, olen näinud korterelamut millel peno krohvivahelt ära sulas(krohvikoorik jäi alles) :banghead: :banghead:
Rostfrei
Ja kuidas on sellega seotud akna paled? Et sulab ära ja palede ümbrus jääb tühjaks? :lol:
kjhgfd
Lugemata postitus Postitas kjhgfd »
Naljakal kombel on uuel eramajal nõutud päästeameti poolt kivivillaga vooderdatud akanapaled(kõva fassaadivillaga). Samas renoveeritaval kortermajal pane paled penoga kinni ja rahu majas.
Mõte on selles, et tulekahju korral lööb tulelont aknast välja ja selle ~20 cm villaga takistatakse kuumuse levikut seina ja peno vahele ning see jura ei sula nii kergesti . Kortermaja korral on neil, aga poogen :D
Rostfrei
Nujah, viimane on reeglina betoonist :-)
