Keldri lagi penoplastiga, kas ka seinad? Elektrijuhtmed?
kuidas soojustada oma elamist
Armand
Lugemata postitus Postitas Armand »
1)Sai siis ette võetud keldri lagede soojustamine penoplastiga ja selline küsimus, et kas keldris olevad vaheseinad(ei ole ühenduses välismaailmaga) tuleks ka meetri võrra soojustada laest või kas sealt üldse kandub põrandast soojus keldrisse ja külm majja? Nagu ma aru olen saanud, siis välisseinasid ei tohiks kohe üldse seestpoolt soojustada, eriti keldris.
2) Teine küsimus veel, et keldris on hulgaliselt elektrijuhtmeid ja soojustorusid veetud laest, et neid ei tohi ju vahtplastplaatidega( ja makroflexiga) kinni katta? Kui tekib mingi lühis elektrijuhtmetes, siis penoplast läheb põlema? Ja katlaruumi vist ei tohiks samal põhjusel neid üldse panna?
On tänatud: 323 korda
Re: Keldri lagi penoplastiga, kas ka seinad? Elektrijuhtmed?
Milleks vaheseinasi keldris tahad soojustada? Kui vaja siis vaid välisseinad ning need soovitavalt väljastpoolt.
Juhtmed paigaldatakse torusse või kõrisse
Armand
Vaheseinu soojustaks samal eesmärgil, et soojus püsiks esimesel korrusel ja külm keldris. Ja kui vahesein on ühendatud keldri laega, siis kandub sealt laest ka soojus läbi selle soojustamata vaheseina keldrisse.
Tegin siis skeemi, et kollane on praegu paigaldatud soojustus ja oranž on see, mida ma võib-olla paigaldaks, kui sellest mingi effekt tuleneb.
Vildakas mõtlemine.
Soojus tuleb keldrisse laest ja välisseintest. Lae asemel soojustatakse põrand ja välisseinte asemel vundamendi poolt. Tihti põrandat enam ei saa soojustada siis kõlbab keldri lakke vahtplasti liimimine.
Selle väikese minipinna (vaheseina toetuskoht vastu keldri lage) tõttu nüüd vaheseinu soojustama ei pea. Parem rõhu sügavamale vundamendi soojustamisele (kasvõi ulatuselt kuni keldri põrandani välja). Annab rohkem efekti.
Väidetavalt pidi loomulik ventilatsioon korstnaga aitama keldrit külmemana hoida (soojem õhk lahkub korstna kaudu)
Armand
Ok, seda ma arvasingi. Aga kuna maja on juba valmis, siis on vundamendi väljastpoolt soojendamine pea võimatu. Tuleks üles kaevata 1,5meetrit igast maja küljest + seda raskendab ka veel see, et maja külgedele on valatud betoonist meetri laiune kõndimisrada.
See ettevõtmine nõuaks niivõrd palju raha ja aega, et see ei tasuks vist 300 aasta peale ka ära.
Aga tänan ikka vastuste eest siis, jään siis keldri lae soojustamise juurde.
palkmajad
Lugemata postitus Postitas palkmajad »
eeldan,et tegid vea,kui soojustad keldrilage penoplastiga.sinna tekib sur räme kondents,kuna selleks on vaja kindlat sundventilatsiooni.reeglina soojustatakse ikka väljaspoolt,et selliseid asju vältida.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Et kumb pool siis see "väljaspool" on? kas toa põrand või keldri lagi? mõtle ka tiba ennemalt.
vanaema on sul veteran...
