tere,
andke palun nõu, kui läbilõige: laetalad (sarikad), siis sinna peale miski tuuletõke, millele 2xroov, 12mm OSB ja SBS,
soovikski teada, millist tuuletõket kasutada? sarikate vahele tuleb siis vill..
ise mõtlesin 12mm isoplaati
tänan
tuuletõke lamekatusele
erki33
Re: tuuletõke lamekatusele
Lugemata postitus Postitas erki33 »
..jäi veel lisamata, et kalle minimaale, st 10 meetri peale langeb 60cm
erki33
..ja kas tavalisel tuuletõkke isoplaadil ja katuse isoplaadil on ka vahe?, st sinna vast niiskus ei saa, siis vast pole tarvis spets katuseplaati panna tuuletõkkeks?
