Inseneridele küsimus
betoon
Lugemata postitus Postitas betoon »
Vahelae joonistel on konstruktor joonistanud lae paksuse 200mm, valu äärtes armatuur. Kui nüüd tahaks panna põrandasse põrandaküttetorud, kas tuleks sellele laele peale panna 5cm peno ja siis torud ja valada betooni või saaks panna torud kuidagi selle konstruktori ettenähtud lae sisse?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Inseneridele küsimus
Küsi sellesama konstruktori käest, ta peaks küll teadma.
rax1106
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Kui vahelaevalu sisse, siis selle realiseerimine oleneb küttetorustiku tihedusest ja diameetrist. Sisse pannes kütad sa Samas üsna suurt betoonimassiivi ja ühtlasi ka alumise korruse lage.
Kütmise seisukohast pole just kõige mõistlikum. Parem oleks ikka kandev rb plaat -> soojustus -> valu koos küttetorustikuga (kuid oma kogemustest vist alla 80mm valuga hakkama ei saa ja see 80mm valu on 200 kg/m2 lisakoormust, mida ilmselt lage arvutanud konstruktor pole arvestanud).
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Vahelae sisse ei tohigi,kütta tuleb tunduvalt suuremat massi,vahelae konstruktsioon nõrgeneb ja temperatuurikõikumistest tekivad pinged vahelaes.Konstruktor peaks ikka teadma,et vahelaele tuleb midagi peale,samuti on üsna korralikud tugevusvarud.Kui see paarsada kilo ruutmeetrile võib määravaks saada -kasuta laagidel pitu,ka sinna alla saab panna küttetorustiku
