Saun freespalgist majja?
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Küsin äkki mõnejaoks liiga lollisti, kuid ärge siis kohe näkku lööge :blackeye: . Küsimus oleks siis selline, et plaan on lasta teha freespalgist maja, ning saun siis sinna sisse. Milline peaks olema sauna seinte isolatsioon jms? Et ei tuleks niiskus ja kuumus tuppa. Kuidas lagi peaks olema tehtud, et üles korrusele kuumust ei läheks? Väljast tuleb soojustus ja laudis peale. Seest oleks soov ikkagi jätta leili ja pesuruum palgist. Kas sellisesse sauna on üldse mõeldav ka püüküttega keris, kui siis millistes tingimustes? :hello:
Re: Saun freespalgist majja?
Puuküttega keris - JAH.
Kogu saun on teostatav, vaata palksaunade ehitamise raamatutest või paigaldusjuhenditest. Palksaunal on teatud erisused, mida tuleb jälgida.
haggitu
Kuid kui keerukas ta on? Kas tasub ära? Või oleks ikkagi mõtekam rahaliselt siis panna elektri oma?
Puukerise asetamisest palksauna on asi lihtne - paned vähemalt 50 cm kaugusele puuseintest ja soovitavalt roostevaba korstnaga otse välja, kusjuures lae juures tihendad 10 cm paksuselt tulekindla villaga ära. NB! tulekindel pole see tavaline reklaamist nähtud seinavill vaid serti omav spetsvill.
Võid ka kivikorstna laduda, see laest samamoodi läbi, kuid seal on mööndustega tavaline mittepõlev vill rohkem lubatud.
Kuid kuidas kuumusega on? Kui tuba on teiselpool seina ja ülal on ka. Kas siis sinnani kuumus ei ulatu? Seest tuleb ka siis mingi spets tulekindla asjaga palgid üle käija? Ja veel probleem, et kas maja küljepealt ei anna kuidagi korstent välja viia? Kuna kamin asub tiba kaugemal. Või siis mingi toruga vedada kamina korstnasse?
Tänud vastamast! :hello: :wave:
haggitu
Eelnev postitus oli minu tehtud ei loginud sisse. Kuid küsiks juurde, et kui pikk see kerise korstna toru kannatab olla? Kui viia läbi leiliruumi ja siis pesuruumist läbi seina kamina korstnasse? :glare:
Ei tule tulekindla möginaga palke üle käia vaid jälgida üldist tuleohutuse standardit vastavate mõõtmetega, st. kerise ja korstna kaugus puidust peab olema vastavalt standardile, min 50 cm, kui on kuumem siis ehk rohkemgi.
Korstnaga ei saa täpsemalt vastata, sest lahendusi on palju sõltuvalt konkreetsest hoone kujust, tubade asetustest ja plaanidest. Mul pole õrna aimugi, kas leiliruumi kohal on veel ruume, jne. Kas on traditdiooniline kivikorsten või rohkemate võimalustega metallist korsten (saab painutada, viia külgsuunas otse leiliruumist välja jne. Täiesti võimalik, et saad viia ka olemasolevasse korstnasse, kui seal on vaba lõõr. Lühidalt infot vähe. Ehk aitab, kui viskad joonise siia ja probleemkauguste mõõdud siis saab öelda kohe mis ei õnnestu toimima saada.
haggitu
Maja on veel ehitus järgus, ning eelnevalt mainisin, et sauna üleval on ka tuba. Sellepärast küsingi siin, et siis teaks, millega peaksin aegasti arvestama hakkama näiteks projekti juures.
Teise korruse toast läbi viimiseks on standardlahendus roostevaba korstna puhul 10 cm tulekindlat villa ja edasi kasvõi kipskast või plekkkest.
Kivikorstna võib otse läbi viia, laevahel 10 cm villa, põrandalaud ja laeviimistlusplaat on lubatud peaaegu vastu korstent panna.
Ilma töörahata tuli kivikorsten odavam
