Kuidas maja Soojustada
veljob
Lugemata postitus Postitas veljob »
Maja on ehitatud (seespoolt väljapoole).
Sees on viltplaat ja siis tõrvapapp ,25mm laudsein ,150mm saepuru ,25mm laudsein .
Laudseina peale on pandud 25mm ROOVITIS .ROOVITISE peale on pandud Tep-plaat ja krohv.
Kas sinna peale võib panna 100mm penoplasti ja siis krohvida. :D :banghead:
VAJAN HÄDASTI NÕU!!!!
Re: Kuidas maja Soojustada
Igaks juhuks oleks mõistlik niiskusearvutus läbi teha, kuid kui puumajadele pannakse väljast vahtplast peale ja insenerid ütlevad, et kõik on OK siis see suht sama konstruktsioon ja oleks ka OK.
Ainult et maja läheb kole paksuks.
Veidi kallim ja tööd rohkem kuid sama soojapidavuse juures saaks õhema seinaga kui võtad väljast kuni siseseinani lahti (sisesein, vilt, tõrvapapp ja kandekarkass jäävad) ning paned selle täis vahtplasti + 5 cm lisaks ja krohvid.
