pahtli ja kruntvärvi sobivus?
laiskloom
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
seinad olid pahteldatud LR+ ja siis üle värvitud kruntvärviga (kahjuks marki ei mäleta). Seina läks paksem pabertapeet ja kui ühe paani maha tõmbasin, niiskena suht kohe pärast paigaldust, siis tuli valdav enamus värvist terve kihina kaasa, samas pahtel jäi ilusti seina. MIlles võib asi olla? Kas pahtel ja konkreetne värv ei sobinud omavahel? Või asi hoopis millelski muus?
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Re: pahtli ja kruntvärvi sobivus?
Sitt ehk odav krunt.Kasuta neid krunte,kuhu on purgi-pange peale kirjutatud"kruntvärv",mitte neid kuhu on kirjutatud,et sobib ka krntimiseks ja ega minu jaoks näiteks LR+ ikka päris õige viimistluspahtel ei ole(liiga pude st.liimainet vist vähevõitu,aga täpselt ei tea).Ise kasutan ainult valmispahtleid,kuna siis ei saa mind keegi süüdistada,et pahtli konsistents oli vale ja endal ka lihtsam,sest ei pea vaevama mingisusguse pulbriga,kuhu vahest läheb vett vähen,kord rohkem ning hinnaklass on sama v.a.kergpahtlid(need on kallimad).Nii,et tõmba kergelt need kohad uuesti pahtliga üle ja krundi korraliku krundiga.Muuseas ka mul on vahel harva tulnud paan seinast uuesti maha tõmmata,aga kui kohe tõmbad,ilma,et liim oleks jõudnud kuivama hakata,ei juhtu midagi.See,et krunt koos paaniga kaasa tuli on arvatavasti ikka värvi süü,sest sellel polnud korralikke nakkeomadusi või oli sul näiteks enne kruntimist seinalt tolm pühkimata või mõlemad korraga jne.
laiskloom
tolm oli ikka pühitud ja polnud ka mitte kõige odavam värv... krt, ei suuda meenutada värvi nime ega marki...
laiskloom kirjutas:tolm oli ikka pühitud ja polnud ka mitte kõige odavam värv... krt, ei suuda meenutada värvi nime ega marki...
Selle kõige mitteodavama värviga on samamoodi nagu hiljuti lehtedes kirjutatud rahvusmustriga Hiinas valmistatud tennistega.Hind oli vägaev,aga paari kandmiskorraga lagunesid ära.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
laiskloom kirjutas:seinad olid pahteldatud LR+ ja siis üle värvitud kruntvärviga (kahjuks marki ei mäleta). Seina läks paksem pabertapeet ja kui ühe paani maha tõmbasin, niiskena suht kohe pärast paigaldust, siis tuli valdav enamus värvist terve kihina kaasa, samas pahtel jäi ilusti seina. MIlles võib asi olla? Kas pahtel ja konkreetne värv ei sobinud omavahel? Või asi hoopis millelski muus?
Äkki sa ei lasknud eelnevalt seinal korralikult ära kuivada?? Või värvisid liiga paksu krundiga?? Kui tapeetima hakkad,mõtle loogiliselt mis juhtub...teed ju terve seina märjaks,,kaasaarvatud ju pahtli.Aga mis juhtub,kui pahtel märjaks saab?? Õige!-värv koorub maha.... Mina pakun,et olgu see mis firma pahtel või värv tahes- kui pole veekindel pahtel ja värv,siis need ju vett ei kannata!!! Niite lihtsam on tapeetida täpselt! :wave:
