külma seina liitumine soojaga
kuidas soojustada oma elamist
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
maja küljes soojustamata garaaz. Garaazi seinad on maja seintega kokku laotud (on tekkinud selline "T" kujuline liide.)
vaatasin, et seda kaudu võiks päris normaalne kogus külma majja pääseda. Garaazile tuleb välja poole küll 5..10cm peno + krohv peale aga ega see vist oluliselt garaazi temperatuur ei tõsta. Kas peaks selle liite lähedalt ka garaazi seespoolt soojustama? või kuidas võiks toimida? Seinad Fibost.
Re: külma seina liitumine soojaga
Mõttekäik vildakas. Kui majasein on soojustamata ja garaazi vahel õhuvahe siis see on vastupidi majale külmem juhtum, kui maja küljes on garaaz.
Kui garaazi pole plaanis soojustada, kuid tahad kadusi vähendada siis üheks lahenduseks on kokkuehitatud majal tõesti garaazi vastava külje soojustamine.
jörm
ei ei - maja sein saab olema soojustatud (ka see maja väline külg mis moodustab garaazi seina sisekülje). küsimus ikka selles konkreetses "külm sein-sooja seina siisse liites". aga lähemal seisvad isikud on suht veendunud, et isegi nii väha soojustatud garaaz, nagu ma ehitada plaanin püsib talvel üle nulli, või vähemalt mitte kuigi sügavas miinuses... eks järgmine aasta ole näha kuidas tegelikult asjalood olid..
