LED lambid
eric
LED lambid
Lugemata postitus Postitas eric »
plaanis on panna led lambid seina, palgi sisse!
kas on ohutu nad lihtsalt sinna kinnitada?
v6i vajab mingit spets kaitset?v6i 6huruumi?
Hundu
Lugemata postitus Postitas Hundu »
Pista kuidas tahad. Need käivad madalpingega ja soojaks ei lähe :)
eric
tekkis jälle uus kysimus
tegemist esikuga,kui panna 3 lakke ja kaks seina-kas nad annavad piisavalt valgust et esik ära valgustada korralikult.esik siis 1.2X4.5 ümmarguselt.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
korralikuks valgustuseks on LED pirnid lahjad.Mul on kodus välisvalgustites need 25lediga pirnid.Aga seeeest säästlikud.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Üks väide on õige: soojaks nad ei lähe.Teine väide on vale:LED lampe on ka AC230V töötavaid (E27;E14 ja GU10 soklitega).
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Meeleolu loomiseks ilus valgus,aga kui on vaja korralikult valgustada siis jäävad lahjaks.
eric
tänud hea info eest!
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
led lambid huvitavad ka mind
meie poodides suht vähe aga netist otsides leiab igasuguseid variante-nii ise meisterdamiseks kui ka valgustitesse
näiteks
http://www.led1.de
Elagu kodumaine energia:):):)
Ints
estdog
Kas keegi teab??
Lugemata postitus Postitas estdog »
Miks LED-lambid õrnalt hõõguma jäävad kui kasutada tulukesega lülitit?? :idea: :idea: :idea:
tcumen
On tänatud: 7 korda
Seepärast, et see tuluke on tõenäoliselt paralleelselt lüliti kontaktidega, ja lüliti väljalülitatud asendis säilib vooluring läbi indikaatori. Vool on küll väga väike, aga ilmselt siiski piisav LED-ide helendamiseks.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Pisut teemat mööda, aga kas kellelgi on kogemusi Ivela DJ LED valgustitega? Kuidas on lood valgustugevusega ning kas süvistada annab neid joonisel toodud kujul, või peab sinna ikkagi mingi raami ümber panema?
rixxx
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas rixxx »
Suur valik oli http://www.ledhouse.ee/ lehel. Palju on kohapeal olemas. Kannatab küsida.
Seal ei pakuda odavat sodi. Lambid on kvaliteetsemad kui mujal aga kvaliteetse LEDi kohta on hinnad soodsad.
majamees
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas majamees »
rixxx kirjutas:Suur valik oli http://www.ledhouse.ee/ lehel. Palju on kohapeal olemas. Kannatab küsida.
mai lõpus oli sooduspakkumises väga suur valik tooteid, homme lähen vaatan läbi
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: LED lambid
majamees kirjutas:
No olgu olgu reklaami edasi aga ütle neile pervodele, kes seda lehte teevad, et hind võiks juba pildi juures olla, mitte ei pea mingit õnnetut pdf'i taga ajama. Samas võite nende hindadega kogu seda pläma müüma jäädagi, jagage need numbrid vähemalt 5-ga või veel suuremaga ja siis võiks nagu mingist ostmisest ka rääkima hakata.
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas skip128 »
LEDide kalliduse kohalt tahaks ise ka kõva häälega küsida. Mis kurat teeb need vidinad nii kalliks?
Re: LED lambid
Üks kallis komponent on ülipuhas pooljuht. Sellele niipea hinnalangust tulemas ei ole (sama põhjus, miks päikesepaneelid ei lähe odavaks).
Teine hinnalisa on pinget alandav (230 V -> 1,5 V) ja voolu piirav seade (tavaliselt takk), selles vallas saab hinda langetada. Nende hind on väiksest tootmisest kallis (juppide omahinda saab skeemitehnika või läbimõelduse korral kindlasti kordades langetada)
Peale võib tulla ka kolmas tehnoloogia nn "kineskooppirn", kus elektriga mõjutatakse luminofoori. See võib oletatavasti veelgi odavamaks kukkuda kui LED, kuid tehnoloogia on lapsekingades.
Re: LED lambid
Mnjah, takisti ongi kõige kirvem vidin. Energiaraiskamise kohalt on ta küll ainuõige lahendus. Ma pole neid LED valgusteid seest näppinud, seega ei tea mis pingest nad "toituvad" aga kui seal on tõesti takistiga asi lahendet siis minge p... Ja kui küsitakse mingi 700 raha ühe valgusti eest siis uskuge või mitte aga ma eelistan peeruvalgust sellele või ostan selle vidina ükskõik kust mujalt aga mitte siit. Näiteks GPS on teiselt poolt maakera koos kõikide maksude ja transpordiga endiselt ligi 2 korda odavam kui siinsed soodukad.
jan
Re: LED lambid
See oleks küll nali, kui voolupiiramine takistiga tehtud. Takisti on just pigem odav komponent. Üldjuhul kasutatakse ikka impulssmuundurit.
ledhouse
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas ledhouse »
dumbuser kirjutas:
majamees kirjutas:
meie riigis ei ole ostmine kohustuslik kui hind ei sobi siis ei pea ostma. eks iga mees valib kas ostab odavat hinda või toodet. dumbuser võiks kõik odavad tooted ära proovida ning siis tulla uuesti rääkima, ega see ledi hind pole laest võetud. ja kui dumbuser on väga kõva sell siis palun tooda ise ja ma hakkan neid sinu käest ostma ning müüma
ledhouse
Re: LED lambid
kvaliteetne ja hetkel parim led on Nichia firma toodang. Kui keegi plaanib led tooteid ise tegema hakata siis soovitame Nichia ledi.
Päritolumaa on Jaapan mitte Hiina ega mingi muu koht.
http://www.nichia.co.jp/about_nichia/index.html
hind=kvaliteet
ja veel üks tootja CREE http://www.cree.com/ ka üks kvaliteetsemaid tootjaid.
läbi põlenud LEDe võib näha igal pool. Kaubanduskeskuses, kus stendis olevatel toodetel osad dioodid ei tööta, ei tohiks kutsuda antud toodet ostma, sest see ütleb kohe, et tegu on prahiga. LED ei ole Eestis nii kaua olnud, et võiks juba läbi põleda. 50 000h on ikka kuramuse pikk aeg. 5,7 aastat põleb korralik LED.
Re: LED lambid
Sa vist ei saanud aru. Hind ON kirves, pole vahet kas see on siis mingi suva tehas või kvaliteetvidin. 700 mingi valgusti eest on palju. Meenuta aegu CD kirjutajaga. Esimeste hinnad olid ligi 10 000.- Hetkel on nad vist 500.- Ja jama juhtub igal tootjal. Seda juttu, et meil on 100 korda testitud asi ja see kindlasti katki ei lähe, seda ma ei usu enam ammu. Ilmselt polegi mul muud valikut kui oodata millal see hind maa peale tagasi jõuab.
Re: LED lambid
ledhouse kirjutas: 50 000h on ikka kuramuse pikk aeg. 5,7 aastat põleb korralik LED.
Jummala täis peaga kommitud (jaanipäev ikkagi)- aga loodan et te ei reklaami nende vidinate kasutamist põhivalgustusena. Tilulilu paigaldamist aktsepteerin kasvõi 1000000 EEK eest kui mõistus rohkem välja ei anna- homme võtan peksu vastu (kui rääkisin lolli juttu).
Muidu dumbuga nõus - teie äriidee on jamaga lollidelt palju raha teenida vähemalt*3 hinnaga. Kvaliteet ei ole tõestatud. 3 a. põleb ka minu paigaldatud 10 eek. 1W*30tk hiinakas - a la 5EEk tükk (saksast)
Tõesta et Sinu mainitud ledide pooljuht on parem.
Imelik.
Re: LED lambid
Vot niukese peaga juhtub 10+5 = ikka 1 EUR tk. Sorry Sir- Aufiedersen.
lepakas
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas lepakas »
Mina eelistan korra päevas si**l käija. Mitte si**uda päev läbi. (tüütu) Seda sama arvan ka lambide vahetuse kohta. Kui keegi pakub toodet, mis kestab kauem ja tarbib vähem ning mingi aja jooksul on mulle kasulikum siis valiks selle. Kindlasti ei ole LED kõige valgusviljakam. Areng alles lapse kingades.
Minu kui tarbija vaatenurk on lihtne. Asja hind, asja eluiga, asja hoolduskulud, kveliteet. Inimene on koolis käinud ja arvutamine selge. Võtab paberi ja arvutab. Siis vaatab, mis on kallis, mis mitte. Vürtsi lisaks elektri hinna tõus. Siis vist polekski ühe lambikese eest tasuda 300kr liiga palju???
