Olen märganud, et viimasel ajal on nn. kahesüsteemsed boilerid hakanud populaarsust koguma(keskkütte siis sooejndab ka boilerist läbi käivad tarbevett). Minu küsimus on hoopis, et kas samasugust boilerit saab kasutada ka nö tagurpidi - elekter kütab sisemist ringi ja see omakorda soojendab ümbritsevat vett, mis kütab näiteks põrandakütet.
Teoorias peaks asi toimima ilusti, ag aon kellelgi kogemsut ka praktilise poole pealt? Kui suurt pinda selline asi suudaks ilusti ära kütta? Vannituba u.10m2? Köö+koridor ~15m2? Suuremaid pindu 40-50m2?
Mõõteid veel siia juurde - boileris olev vesi on ju umbes 60-70*C, põrandases läheb ju max 35*C. Kui nüüd põrand on juba üles köetud, siis peaks süsteem endaga ilusti hakkama saama?
Kahesüsteemne boiler põrandakütteks?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kahesüsteemne boiler põrandakütteks?
Kottigi ei saa aru. Millega see põrand üles köetakse ? Edasi peaks see põrandavesi olema kinnises süsteemis, mida ma boileri puhul hästi ette ei kujuta. Või noh, boilerit saab ehk katlana kasutada. Ja peale seda jääb mulle veel segasemaks, et miks siis ei võinud sinna põrandasse küttekaablit panna. Aga nagu ma aru saan siis tahad boileri seda osa, mis veega kütab panna põrandakütte jaoks. Kui sinna mingi pump panna, siis hakkab see vesi isegi ringi käima. Edasi võiks mingi paisupaak ka olla, sest muidu võib see kuumaks minev vesi midagi katki punnitada. Lõpuks võiks seal ka mingi segusõlm olla, kuskohast sa muidu selle 35 kraadise veetemperatuuri välja nõiud. Kokkuvõttes saab sedasi küll teha aga ma saan järjest vähem aru, mis selle asja uba on. Kui tegemise rõõm ongi kogu asja mõte siis oled õigel teel. Ja tegelikult on sul ju siis ikkagi elektriküte aga võrreldes tavalise kaabliga on vidinaid rohkem ja ruumi võtavad nad ka rohkem jne. Ehk kui see tegemise rõõm ära jätta siis ei suuda mina küll mingit mõtet sel asjal leida. Aga vbl mõni suudab.
- On tänatud: 335 korda
Ega ma ka pihta saanud mida ta täpselt tahtis, kas siis ehitada klassikaline küttesüsteem tavakatlaga ja boilerit kasutada a la öise elektriküttena või siis kevad-sügisel väikse koormuse korral või siis puhta elektriküttena. Küttesüsteemid ehitatakse natukene teistsugusena ja eespool loetletud sõlmed peavad seal olema (paisupaak, ringluspump jne...)
Kui kasutada vaid puhta elektriküttena siis jääb segaseks tõesti, et miks ehitada keerulisem süsteem kui saaks lihtsamini ostes tuppa elektriradiaatori või valanud põrandasse küttekaabel. Küll aga pole vaja segusõlme, kui termostaat maha keerata ja panna plõksima 35 kraadile (veelgi lihtsam põrandakütte anduriga otse juhtida üle relee). Reeglina jääb klassikaline 1,2 - 2 kW tenn lahjaks.
Kui aga klassikalise küttesüsteemil lisakütteks siis polegi vaja muud teha kui tavakatel välja ja boiler sisse ning boileri tennede sisee-välja lülimiseks kasutada kütteautomaatikat.
Lugemata postitus Postitas M&M »
No mõte oli siiski pigem selles, et pisemat osa põrandatest kütta kahesüsteemse boileri abil(siis selles osa abil, mis jookseb ümber põhipaagi).
Küsimus ongi pigem selles, et kui suure osa põrandapinnast see võiks ära kütta? On ehk mingi umbkaudne valem või miadgi, mis väidaks ka kui palju energiat kulub 1m2 põranda kütmiseks? Elektri puhul siis nagu juba väidetud u. 100W
Tegemisrõõmust ei ole midagi, sest torud on juba mingist varasemast ajast põrandas olemas(25cm vahedega) ja seda süsteemi juba ära kasutada ei ole ju raske kui ei pea väga keerulist (ja kallist) katelt ja asju juurde ostma.
Paisupaagid ja pumbad ja muud vidinad juurde panna on ju ka elementaarne.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
loomulikult on asi teostatavM&M kirjutas:No mõte oli siiski pigem selles, et pisemat osa põrandatest kütta kahesüsteemse boileri abil(siis selles osa abil, mis jookseb ümber põhipaagi).
võimsustarve radikakütte korral ca 50-60W/m2, põrandaküttel veidi rohkem, kui on normaalne isolatsioon all (min 100 mm peno) piisab 70-75 W/m2
arvesta siis ise kui palju kütta suudad, teades kui võimas on küttekeha boileris ning sooja vett peab ka sellest veel saama
kindlasti tuleb ka paigaldada põrandaküttevee segamissõlm pumba ja lihtsa omatoimelise termostaadiga, mis ei lase põrandasse liiga tulist vett
Soovitan ehitada klassikalise keskküttesüsteemi.
Võimsus on vastavalt boilerile - enamus on 1f ja neil on kuni 2,2 kW küttekeha, kolmefaasilistel siis kuni 3x2,2 kW. Viimased on haruldused või ebamõistlikult kallid (ei saa pihta, miks peab kullast termostaate kasutama).
Hoone poole pealt peab toa soojakadu olema väiksem kui küttesüsteemi küttevõimsus seega ei tohi boileriga köetavate ruumide soojakadu tavajuhul olla mitte üle 2,2 kW ( või 6,6 kW). Hoone soojakadu arvutatakse valemiga Q=UxAxdT<2,2, dT siis vastavalt jooksvalt sinu oludele. kuidass U leitakse vaata varasemaid postitusi.
