Aknad vajavad reguleerimist
CarlosSPL
Lugemata postitus Postitas CarlosSPL »
Mure järgmine vaja oleks reguleerida puit-alumiinium 4 akent Tallinnas järvel.
ühel neist tulev paigaldada ka mingi fikseeriv asi, et kui panna aken õhutusavasse (link üleval) siis fikseeriks akna alt. sellel aknal on hetkel nii, et kui panna õhutusavasse avaneb akne sellise nurga all lihtsalt.
akende tootjat kahjuks ei tea panen siia mõned paari aasta tagused pildid akendest.
http://www.hot.ee/carlossq/IMG_2028.jpg
http://www.hot.ee/carlossq/IMG_2036.jpg
soov oleks teada palju selline töö maksaks.
tänan
aaaai
Re: Aknad vajavad reguleerimist
Lugemata postitus Postitas aaaai »
reguleeri ise vaja on sul aind 6 kant võtid 6st
CarlosSPL
kaks aknt sain paika aga kahte väikest ei saa.
üks jäigi natuke kehvalt käima st et aken käib minu meelest enam vähem aga raske on kinni keerata käepidemest.
ja teisel on nii, et käepidet ei saa keerata ylemisse asendisse. kuskilt kiilub kinni.
äkki keegi aitab infoga mida ja kust keerata
Võiksid vast Fenestsrast uurida, tunduvad selle firma akende moodi olema.
t
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
neid liikuvaid nublakaid määritakse ka kusjuures :thumbsup:
Timmida ei ole seal reeglina rohkem midagi, kui alumisest hingest krutid 4mm. kuuskantvõtmega või siis ülevalt riputist sama. Osade tootjate liblikaid saab ka tugevamaks/nõrgemaks keerata. Need on need, mille sisse jooksevad suluste nublakad. Tutvu ka allolevate linkidega. :this:
AKENDE HOOLDUSEST
AKNA REGULLIMISEST
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
teenus on kallis kui firmast tellida...aga pädevam aknamees võtab miski 200-250 eeku aknast mustalt
Aknapaigaldaja
