Kuidas ühendada kaminat ja kerist korstnasse??
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Re: Kuidas ühendada kaminat ja kerist korstnasse??
haggitu
Ärge nüüd väga kõvasti lööge
Lugemata postitus Postitas TiitPaju »
Vaheta ukse ja kamina asukohad omavahel ära, peaks lihtsam olema.
Sõltub muidugi, kui kaugel trepp on...
Parimat,
Tiit Pajusalu
www.adamiahjud.ee
haggitu
Kui kamin ja uks ära vahetada, siis jääb kamin nurgataha, ning sauna uks siis otse elutuppa. Kas siis nii, nagu mina mõttlesin, et laealt toruga viia ei oleks lahendus? Tegu on siis palkmajaga.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui see kamin on sinna soovitud just, siis tuleb see tahtmine ka saada. Kui viid näit. 180-se ( või 200-se)toruga mööda puhketoa ja vannitoa laealust ja selle toru vähemalt 100se kuumakindla villaga ära isoleerid ning sinu korsten arvatavalt küllaltki kõrge on siis peab selline asi väärima ettevõtmist ja mina usun küll, et tõmbab üle rahuldavagi. Kindlasti-visthaggitu kirjutas:Tänud vastamast!![]()
haggitu
Mõttlen selle lahenduse peale kindlasti. Hakkasin vaikselt juba tube ümber planeerima.
Miks see paar kolm meetrit libedat toru peaks siis häda kaela tõmbama.
Või rehkendab
priitveski
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas priitveski »
Korsten võiks siis sel juhul olla seest libe kui kala, kui korstnaehitaja on jätnud vuugid seestpoolt täitmata, siis see tõmmet alandab...jne jne. ja ühendus korstna ja see "imetoru" vahel tee siis hoole ja armastusega, et ei jääks mingeid imelikke astmeid, järske nurke suitsu teele. Torul võiks olla ka väikene tõus ülespoole korstna poole ja Ja kui kogu kupatuse oled kunagi kokku saanud ja selgub, et ei tõmba lahtine kamin, siis klaasuksed päästavad olukorra.
Kuid võib juhtuda, et halva tõmbe korral klaasuks lihtsalt ära tahmub ja ei näegi tuld läbi tahmase klaasi. Kas kamin tuleb kaminasepalt või poest ostetud komplekt?
Kuid ära heida meelt: kui kuidagi ei saa, siis alati on mingi võimalus, et kuidagi ikka saab.
Võiks mõelda ka lahendust kui pööning tühi ja kasutamata ja ei tule kunagi kasutusele, siis kamina suits kõigepealt otse laset läbi ja see nö "imetoru" alles pööningul korstnaga ühendada. Ka sel juhul vajab see imetoru päris head soojustust, või siis õigemini isoleeritust. Ja jälle kindlasti tõusuga korstna poole... proovisin ka joonise pealt aru saada, et kus see kamin ja korsten siis on, aga kiire vaatamisega ei saanud aru.
Kui midagi targemaks said, siis palun palun.
Ära unusta: Kõik on võimalik.
priitveski
- Uus kasutaja
Aga kui ahjus on langevad ja tagatipuks mitteahenevad löörid, siis....edasi ei julge möeldagi
Kui lähiminevikus peeti hullumeelseks ,kes ahjule soemüüri selga(järgi) ehitas, siis nüüd näeb sellist asja ka näiteks selle teema ühelt postitajalt. Ma küll usun, et ime sündis ja köik töötab. Siit küsimus. Kuidas siis enne ei saanud....
priitveski
- Uus kasutaja
Huvitav huvitav, kuskohas on siin kirjutatud, et ahju järgi ehitatakse veel soojamüür?? Tundub, et tegin vea, et sellesse foorumisse üldse midagi kijutasin, sest targutajaid on siin rohkem, kui .... ma ei saa aru selle foorumi iva? kas tuleb kellegile nõu anda, või teiste kommentare kommenteerida, ei meeldi sulle sõna "imetoru" ja kuskilt oled endale pähe võtnud, et kamina ja korstna ühendamisel on tegemist ahjule soojamüüri ehitamisega... ??
priitveski
- Uus kasutaja
Nii et : Ehituses on kõik võimalik.
haggitu
Mainiks siis ära, et teisel korrusel on toad
Loodan, et keegi sai mu hilisõhtusest loogikast aru
Nüüd örge ehitusmehed näkku pekske, kuid kui mul tulevad nii saunast kui ka kaminast torud korstnasse, kas siis on mul vaja kahe lõõriga korstent?
priitveski
- Uus kasutaja
Tegelik õnnestumine selgub siis kui oled selle "kupatuse" valmis saanud ja esimest tule kaminasse teed. Keris hakakb nagunii tõmbama, on ju tegemist suletud küttekoldega.
Kaminaga on nii ja naa. Kõik algab kamina koldest, sealt peab see suits juba vungi sisse saama ja ei mingeid salakavalaid kohti kus see suits saaks keerutama hakata, siis hakkabki sisse ajama. Ei saa olla "äkilist" lõõri suuruse muutmist kamina j a"imetoru" vahel.... jne jne jne
Ja sa oledki pea-aegu õnnestumise lähedal...see viimane i täpp on puudu.
Ära unusta kontrollimast, et see suits/kuumus kuskilt imepraost su majale ligi ei saa. Võib kasutada ka tulekindlat villa, selline kokkusuurutud.... post kindlasti saad head nõi, kui lähed ..... mis see õige nimi oligi, ei mäleta...tulekindel vill, või mis iganes... ei mäleta enam... Ja loomulikult on see parim kivivill.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
(Ise läksin veel kergema vastupanu teed - algul oli ka planeeritud "slepe (?)" kerisest korstnasse ... kuid täna ootab seal kerist 3f kaabel - ei meeldinud see monstrum koridori laes. Mul laepealne vaba - eks seal saab venttorudga toimetada, et leiliruumis õhku ka oleks.)
Edit: kui "kaminahi" soovib, kaminat elektriga siis on see tema isiklik probleem. Kui elektrikeris ei meeldi siis on teine teema selle jaoks - milleks sarkasmipuhangud - ega see Delfi pole?
Äkki see oli ikka nali...
haggitu
- põrandaalune slepe.jpg (69.48 KiB) Vaadatud 9042 korda
haggitu
haggitu
haggitu
