asendiplaan
tvke
asendiplaan
Lugemata postitus Postitas tvke »
kui palju võiks maksta üksikelamu asendiplaani koostamine? keda soovitate?
Re: asendiplaan
Võiksin asendiplaani koostamiseks soovitada arhitekti, kes projekteeris Teile elamu. Asendiplaan üks projekti osa.
teema-algataja
Re: asendiplaan
Lugemata postitus Postitas teema-algataja »
Külaline kirjutas:Võiksin asendiplaani koostamiseks soovitada arhitekti, kes projekteeris Teile elamu. Asendiplaan üks projekti osa.
Tegemist tehase majaga ja seepärast ei sisaldu asendiplaan hinnas, vaid tuleb eraldi tellida.
margusprojekteerija
Re: asendiplaan
Lugemata postitus Postitas margusprojekteerija »
Teenuse pakkuja, kui pakub projekti, siis peaks see ikka kõiki jooniseid sisaldama, mitte te klient peab mööda ilma otsima, kes teeb seletuskirja, asendiplaani jne.
Kui aga selline on projekti pakkuja suhtumine, mis siis ikka teha.
eraldi asendiplaani koostamine maksab 2500kr
kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
mortenx83
Re: asendiplaan
Lugemata postitus Postitas mortenx83 »
saada maja põhiplaan mulle maili peale ja krundi asukoht.
ja teen 1000 eest selle asendiplaani..
mortenx83@gmail.com
On tänanud: 140 korda
On tänatud: 155 korda
Re: asendiplaan
mortenx83 kirjutas:teen 1000 eest selle asendiplaani..
Huvitav kuskohast sa kehtiva geoaluse saad, kui sa just maamõõdufirma omanik ei ole. Aga sel juhul sa muidugi sellist jama siin ei kirjutaks...
mortenx83
Re: asendiplaan
ise teen geoaluse, siiamaani pole probleeme tekkind...
Re: asendiplaan
mortenx83 kirjutas:ise teen geoaluse
Seletad ehk lähemalt, mismoodi, ma olen ikka maamõõdubüroost tellinud, teeks ka äkki ise.
insener22
On tänatud: 5 korda
Re: asendiplaan
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Mis lolli te mängite, keegi pole üldse uurinudki, kas tellijal on geoalus olemas. Kui olemas, siis tuleb see lihtsalt asendiplaaniks vormistada ja pole seal enam maamõõdu bürooga midagi pistmist.
mortenx83
Re: asendiplaan
ah eks ta ole jah , kui liiga vähe raha küsida siis tundub asi kahtlane:D
to mortenx83
Re: asendiplaan
Lugemata postitus Postitas to mortenx83 »
Aga kas sul geoaluse tegemiseks vajalik litsents ja MTR-i registreering on? On Sul üldse õrna aimugi, millistele nõuetele geoalus vastama peab? Sinu senist juttu lugedes kahtlen küll sügavalt.
Re: asendiplaan
Peale minu ei saanud veel üks kodanik mortenx83e irooniast aru ...
mortenx83
Re: asendiplaan
Re: asendiplaan
a mis see geodeetilise alusplaani koostamine siis nii ära ei ole .. lähed platsile ja mõõdad sammudega umbes ära .. 5m siit ja 6m sealt ja olemas :D tõstad näpu taeva poole ja mõõdad LEST süsteemis koordinaadid ka ära. Kohalikus omavalitsuses ütled et nii ongi ja edastad koos asendiplaaniga ka mõne Uganda vabariigi kohal paikneva pilve koordinaadid ... ;)
eelmisele
Re: asendiplaan
Lugemata postitus Postitas eelmisele »
Nali naljaks aga kõige kurvem on, et paljudes omavalitsustes lähebki selline asi läbi.
