Kust kütta sauna kerist?
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kuhust kütta sauna kerist?
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
pesuruumis, kus puude küljest pudenev praht märjaga igale poole kleepub ei ole küll mugav olla. Puud tood ju õuest, siis kõnni teistega ukstest läbi. Talvel kui lumi jalgade all, käid veel plaaditud põrandal selili ka veel
haggitu
Sellest saan ise ka aru, et neid kõike peab arvestama. Kuid kui koridorist kütta, siis arvan, et kui terve korridori sein teha kivist ei ole kuigi ilus, tegu on siis palkm majaga.sashaobrok kirjutas:Ütleks ainult mõned märksõnad: tuleohutus, küttepuude paigutus, mugavus saunaskäigu ajal vahetult puid juurde panna.
haggitu
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui aga otsustad koridori kasuks, siis seina viimistluse pärast pole vaja karta. Tee kasvõi savikrohviga - sobib ka väga hästi palkmajaga.
- sashaobrok
2korda2
Aga noh, "Maitseasi" ütles kukk ja nokkis sitta edasi
- sashaobrok
ats
haggitu
Kuid see et küttmine koridori tuleb vähendab tõesti lava pikkust ja ruumi kasutus on natuke vale siis. Kamina puud jah tulevad kamina jurde ma kujutan ette. Kuid seda puu prahti ja sodi on siis terve elamine täis, kuid eks sedagi annab ära koristada
2korda2
haggitu
2korda2
See on võibolla mu isiklik kiiks (mul on kütmine leiliruumist) aga mulle meeldib - mul on ahi eraldatud muust ruumist ahju kõrguse poolekivi müüriga ja puid hoian teisel pool müüri (lava nurga all sisuliselt). Enne saunatamist viin paar suuremat sületäit kohale, siis hea pikema saunaskäigu ajal jooksvalt peale visata. Leiliruumis olev praht aga - vihtlemisel tekib teist niiehknaa. Kas mul tulemusena on pool kühvlit lehti ja paar oksaraagu või terve kühvlitäis koorepuruga segu - ei näe olulist vahet.
Re: Kust kütta sauna kerist?
haggitu
2korda2
Ainult plekiga ma riskida ei julgeks. Tuleohutus vist nägi ette, et kui tulekindlat "ekraani" vahel pole, siis peab vahemaa puitosadeni olema vähemalt 50 cm. Täpset sõnastust ei mäleta. Siiski ei maksa sellega nalja teha. Võib kurvalt lõppeda, kui teinekord saunapidu pikemale läheb ja lõpuks joomase peaga magama lähed, saunasein aga samas söestuma hakkab. Küll ja küll olnud siin uudiseid, kus pererahvas äsja valminud kodust ilma jääb, sest saunas miskit ratsitud oli.
haggitu
2korda2
- Hiid
nii just ongi ja see oli ainuke mure, kui ma oma kerise läbi seina köetava panin, et nüüd ei ime keris leiliruumi värsket õhku pealejan kirjutas:Lööge nüüd maha aga ma olen aru saanud, et puuküttega saunas ongi hea kliima just tänu sellele ahju poolt tekitatavale alarõhule, mille tõttu tõmmatakse värsket õhku juurde. Sitasti (st ilma spetsiaalse ventilatsioonita) elektriküttega saunas seisab õhk paigal.
haggitu
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kütmist leiliruumist võib ju ka viljeleda, aga pole kohustuslik.
Üleüldse küsiks, kuidas sul leiliruumi ventilatsioon lahendatud on? Kui on väljatõmme ja värske õhu pealepuhe olemas, siis tee kütmine rahumeeli väljaspoole leiliruumi, aga võid ka sissepoole teha. Kui kumbagi pole, siis võiks kütmine seespool olla, ukse alla vahe ja peaks mingil määral see va õhk ringlema, kuigi niru variant.
