Millist aku tüüpi eelistada aku tööriistal?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rostfrei
Re: Millist aku tüüpi eelistada aku tööriistal?
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Li-ion akutööriistad on veel liiga kallid ja ei anna mingit erilist eelist ni-cd akude ees.
Töö saab mõlemiga ühte moodi ära tehtud.
taastaja
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Makita Lioni ka kasutanud, sel on laadia, nigu kompuuter, need aga teatavasti lähevad ka piixu, akusid kaasa tõmmates. Makitas väga pettunud.
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Rostfrei
Kolmas aku kestab ilusti. Vanust kmpl ~3-4 aastat. Valu on ta ikka saanud, mitte päris igapäevaselt, aga nii mõnda katust kui põrandat näinud, kuurist jms rääkimata. Nüüd liigub mõte Makita kmpl. poole, kus kruvikeeraja ja puur erladi riistad, piilunud 3,0Ah ja 14,4 Li-ion akud.
ats
Rostfrei
Dewaldil on midagi analoogset (ei ole andmeid võrrelnud), kuid kui Satteris ühe Dewaldi kätte võtsin, siis logisev aku tundus kuidagi väga ebausaldusväärne.
Rostfrei
Eks näib, hetkel kohe raha ei ole kummagi jaoks
taastaja
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Li-ion 2 korda kallim. Li-ion tööriistad mudugi kompaktsemad ja kergemad, aga mind need mõnedsajad grammid ei heiduta. Mina isiklikult läksin kindla peale välja ning sain väga head tööriistad norm hinnaga!
Kylaline kylast
http://boxes.ee/13112
Tuleb kohvris koos lambi ja kabuuriga.
vääne on korralik, plekirõngas padruni ees on hea lahendus, akud (2.6) piisavad et järjest töötada, kätte istub hästi.
Subjektiivsete miinustena ainult, et ainult kruvikeeramiseks natuke raske (võrreldes teistega), ja akud käivad raskelt küljest ära ning kruvi/puuri lüliti, pole kõige parema
2a. hobikorras maja ehitanud ja ostuga väga rahul.
Rostfrei
Eks aeg näitab, võibolla tuleb mingi suurem akudrell ka soetada, aga nendesse väikestesse on usku
einomuidugion
Lugemata postitus Postitas einomuidugion »
Sai ka sihuke kpl soetatud ja väiksemate kruvide keeramiseks sobib, kuigi löök on jube intensiivne ja hääl kõva selle tegevuse juures. Oman ka DK1059D-d ja kuigi momendivahe on ainult 10Nm - 100vs90, siis see keerab küll kaks korda kiiremini ja vaiksemalt kruve. Väike on hea kuskil kipsikruve keerata ja midagi sellist teha aga suurema töö jaoks sobib ikka suurem drell paremini. Iseasi muidugi kuidas akud vastu peavad.Rostfrei kirjutas:Sai soetatud kmpl., kus sees TD090DWE http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... =99&kat=45 ja DF330DWE http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... =99&kat=45, need on need 10,8 v Li-ion akudega riistad.
Üldiselt on meie suurel kodumaal müüdavate tööriistadega mingi kamm - need on ikka väga kallid. Võrdle näiteks hindu eestis ja lombi taga. Lombitaguse hinnaga ostaks küll heameelega omale midagi sellist näiteks:
http://www.tylertool.com/makitalxt601.html
Espakist saab sama mingi 14500-ga, nn.tavahind jääb seitsmeteistuhande kanti. Aga kui teistpidi võtta ja hakata neid riistu eraldi ostma, siis kuluks samade asjade peale mingi 35000. Komplektis on muidugi ainult kaks akut, eraldi ostes saab vist iga tööriistaga neid samapalju kaasa. Aga kuus-seitse tuhhi ühe ühiku eest maksta tundub ka liig. Ja kuigi jänkimaa kaup on allahindlusega, siis on siiski tegemist permanetse allahindlusega, mis toimub pea kogu aeg. Vähemalt niikaua,kui ma olen seda lehte vaadanud,ja vesistanud ka muidugi,ausalt öeldes. Eks seal ole vaja ju majandus kuidagi käima tõmmata. Ja jaapan on veidi lähemal ka muidugi mõista.
di20
Lugemata postitus Postitas di20 »
elektrirott
Lugemata postitus Postitas elektrirott »
panasonicu kasutaja
Lugemata postitus Postitas panasonicu kasutaja »
Lugemata postitus Postitas mmo »
Makita 3.0Ah Ni-MH - laadimisaeg u.70min komplektis oleva laadijaga. (Makital on ka mingi ulmelaadija mis purtsutab selle aku 27 minutiga täis!)
Tundub et siin on see konks!
Kui aku nii kaua laeb siis võivad töömeestel suitsupausid pikaks venida:-)
Lugemata postitus Postitas Raix1 »
Silamnud olen järgnevaid trelle.
http://www.boxes.ee/14308
http://www.boxes.ee/makita-akutrell-6260dwpe
http://www.etatarve.ee/index.php?idb=to ... =2216#2216 8271DWAE
http://tooriistad.kodubosch.ee/products/629/
http://tooriistad.kodubosch.ee/products/626/
Rostfrei
Mulle omale meeldivad need väiksed, 10,x V akudega Makita isendid, puuril on jõudu piisavalt ning akulöökkruvikeeraja virutab 90 Nm jõuga.
