Pliiditegu
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Pliiditegu
...ainult endale
Õhuke
Re: Pliiditegu
Kui nüüd pliiditeoga edasi minna siis peale seda kui suurem tolm oli lammutamisest maha langenud selgus mõndagi huvitavat. Pliit koos soojamüüriga oli ehitatud 40mm prussidest tehtud "vundamendile" kahe põrandatala vahel. Koristamise käigus pühkisin muidugi soojamüüri alt liiva ära, lähemal uurimisel selgus et tegemist oli samase müüri alustus seguga. Seega saavutasin seisu kus soemüür õhku rippuma jäi. Millegipärast niipalju julgust ei jätkunud, et uusehitis vanale alusele püstitada. Seega kiirel käel väike saalung alla ja betoon peale. Soojamüüri alune tihedalt täis topitud ja muu osa siledaks veetud oli aeg hakata pliidi malmjuppe otsima. Uus raud koos plaatidega oli vanast ajast olemas, seega kere mõõdud olid ka oma arvates paigas. Ekskurss Tallinna ehituspoodidesse andis pildi võimalikest variantidest. Õhtuks oli nähtud ühte ja teist aga päris niisugust mida võtma kipuks nagu ei olnudki. Viimaseks paigaks jäi Kaare tee ja seal oli riiulis moodustis mis mind poolest pöördest käima tõmbas. Klaasuks koldele (direktori tingimus), samas küljes tuharuum koos ukse ja sahtliga rääkimata kolderestist. See tundus olevat parim lahendus. Jääb ära igasugune nikerdamine resti riputamisega, uksed samas raamis ja välimus kah üle 3. Tirisin teise autosse. Lisaks siis kivid segud.
Järgneb....
- IMG_1695.jpg (25.53 KiB) Vaadatud 15284 korda
...ainult endale
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Pliiditegu
Jään minagi galeriid sellest ponnistusest ootama.
Kena köik.
Ps. Mind on jänkid aidanud galeriid askeldada: http://www.imageshack.us/
Head pliidiaastat!
Õhuke
Re: Pliiditegu
- IMG_1724.jpg (16.49 KiB) Vaadatud 15277 korda
- IMG_1739.jpg (14.92 KiB) Vaadatud 15275 korda
- IMG_1743.jpg (15.82 KiB) Vaadatud 15268 korda
...ainult endale
Õhuke
Re: Pliiditegu
- IMG_1770.jpg (15.74 KiB) Vaadatud 15256 korda
- IMG_1774.jpg (19.99 KiB) Vaadatud 15252 korda
- IMG_1780.jpg (17.02 KiB) Vaadatud 15256 korda
...ainult endale
Õhuke
Re: Pliiditegu
1. seda, et hakkasin oma käpapeal pliiti ehitama.
2. tuhakasti ja ustekomplekti ost oli ilmselt ka vale tegu. eraldi asjadest tehes oleks ilmselt tulemus parem olnud, vähemalt mänguruumi oleks rohkem olnud.
Mida ma õigesti tegin?
1. seda, et hakkasin pliiti ehitama. Üks kogemus juures ja lootus, et asi peale kuivamist ka kütma hakkab on suhteliselt suur.
Mis see kõik maksis?
Rahas tera pealt 8 000 krooni+kaks nädalat puhkust. Kõik kes siin foorumis küsivad mitu rida päevas võib pliiti panna? Minusuguse diletandi puhul on see number kuskilt läbi jooksnud. Kaks rida on see number. Lihtsalt issanda päike läheb enne looja kui kolmandani jõuad.
Milliseid riistu kasutasin. Ei midagi erilist, käepäraseid vahendeid
- IMG_1751.jpg (22.65 KiB) Vaadatud 15238 korda
Milleks ma selle kõik ilmarahvale näha ja naerda panin?
Aga selleks, et savininad saaksid kritiseerida,
selleks et äkki mõni teinegi võtab savi pihku ja tellise teise. Mis ta nendega edasi teeb on küll tema oma asi.
selleks et isetehtud asi, mis siis, et mitte kõige sirgem ja kohati loogikavastane on ikkagi ise tehtud.
Aga eks nüüd siis ootan põrutamist eest ja takka. Tunnistan ausalt kui tõestatakse, et asi on ohtlik olen valmis maha ka lõhkuma.
...ainult endale
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Pliiditegu
Pole ma mingit potsepp ega põrutaja. Samasugune isenokitseja, kut sa. Vaatasin rõõmuga seda tegu ja ütleks ainult kiidusõnu.Õhuke kirjutas: Aga eks nüüd siis ootan põrutamist eest ja takka.
Re: Pliiditegu
Rõõmsamaks ja veelgi rõõmsamaks teeb see, et ei ole siin foorumis enam ettekirjutajaid, et a`la kui lai see korstnapühkija kulp on mille järgie köik ahjud-pliidid ehitada tuleb ja "ära sa ise küll kivi puutu!". Põhjamaalasest eestlane on ikka pidanud iseenese kätega end toitma, katma ja kütma.
Kes on järgmine eestlane ....?
Re: Pliiditegu
Lugemata postitus Postitas Cele »
Omast kogemusest lisaks, et järgutatud teemantkettad tellise lõikamiseks pole pooltki nii head kui järgutamata ehk selline ketas, millel pole vahesid. Ise lõikasin ~50 tellist ühe sellisega probleemideta ära (maksis ~70 eeku), lisaks mitukümmend meetreid kaablisooni tuhaplokki. Tellist oleks see kindlasti veelgi lõiganud, aga kahjuks tuli minu kopardluse tõttu sellel rinda pista vetoniti tulekindla valuseguga, mida oli pärast kuivamist vaja omajagu lõigata...Õhuke kirjutas: Hoiatuseks teistele pildil näha olevad teemant kettad (Kaare tee, 29 krooni) on järjekordne tõestus sellset, et odavat ja töötavat asja ei ole olemas. Täielik jura.
Õhuke
Re: Pliiditegu
No jah sinuomad ju pea kolm korda kallimad kah
Kus siis siitkandi savininad on? Teema mitu aega üleval ja keegi ei põrutagi. Hakkab vägisi tunne tulema, et nii s**a asjaga maha saanud, et isegi ei kritiseerita. Mine tea, peab vist kuvalda jälle toale lähemale tooma.
...ainult endale
Re: Pliiditegu
Aga mis nad üldse sellest EN-ist jahuvad nagu oleks ise piisa s.....t sinna laskend?
Oled sa muidu pliidi klantsimise peale ka mötelda saand?
Kena köik
Õhuke
Re: Pliiditegu
Vuntsimise plaan täitsa olemas aga enne pean sinna kõrvale elektripliidi koos praeahjuga ka tuunima. Projekt on juba mõttes valmis joonistatud ja jupid ka olemas aga ajaga on nutune. Siis ühe hooga tõmbab mõlemale plaadi peale kah.
...ainult endale
savipea
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Pliiditegu
Lugemata postitus Postitas savipea »
Targemad võiks nüüd öelda kas sellisele pliidile annaks ka mingi küttepudeli sisse panna ?
Kuskohast neid pudeleid üldse otsida - osta ?
http://majavalitsus.weebly.com/
savipea
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
http://www.foto24.ee/album/49215
Õhuke
Re: Pliiditegu
Kõva sõna. Välimuselt kohe kindlasti kabedam kui minu üllitiis. Kas sul rohkem pilte pole?savipea kirjutas:Tegin ka pliidi sama uksega ja praeahjuga , kellel pealehakkamist ja kellu püsib käes see saab hakkama
...ainult endale
savipea
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Pliiditegu
Küll jäi pildilt http://www.foto24.ee/album/49215/s3 http://www.foto24.ee/album/49215/s3 silma, et kas Sa oled praeahju vastu tagumist shamotirida paigaldanud?
Mis kõverik rauajupp pildi ülemises paremas nurgas paistab?
Kas praeahju ja kolde vahele vahet ei jätnud?
Tavaliselt ülemine kivirida kaldu selle tõttu. Või lahendasid selle pildilt paistva shamottplaadiga?
hobipottsepp@hot.ee 5043316
savipea
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
Samuti tuleb tunnistada et punast kivi , villa ja samotti on selle pliidiraua alla üsna problemaatiline ära mahutada .
- stupiduser
Re: Pliiditegu
savipea
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
- stupiduser
Re: Pliiditegu
Ripub ju praeahi juba selle rauajupi küljes ning selles müttes vajadust pole.
savipea
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
Lisaks veel et praeka parema külje ja samoti vahe jäi 6 cm .
Re: Pliiditegu
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pliiditegu
