Ehitaja tegi mõned aastad tagasi duššikabiinile kaarja kujuga aluse, mille vertikaalservad kattis klinkerkividest tükkidega. Alus on 9 cm laiune, 4,5 cm kõrgune ja ca 150 cm pikkune. Kive horisontaalpinnale lõigates selgus, et õige nurga all kaarjalt pole neid võimalik lõigata ja nii saigi peale pandud linoleum, millele silikooniga kinnitati duššikabiin. Nüüd on linoleum servadest lahti ja tahaks selle asendada millegi kindlamaga. Ise mõtlesin, et peaks ju olemas olema mingi nn. möks, mis oleks väikesepooriline ja mida oleks võimalik pinnale kanda, mis mingi aja pärast kõvastuks, oleks niiskuskindel ja hiljem kergesti hooldatav. Erinevates ehituspoodides küsides selgus aga, et neil pole midagi sellist pakkuda ja alternatiivsete lahenduste väljapakkumisel jäid nad samuti hätta. Soovitasid pöörduda mõne ehitaja poole.
Kui kellelgi on asjakohaseid mõtteid, siis oleksin lahenduste eest juba ette tänulik.
Kati
Laotud duššikabiini aluse katmine
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Re: Laotud duššikabiini aluse katmine
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Tadelakt on õige valik.
Uuri netist infot ise, väike pulbrikott maksab ainult poolteist tonni.
Jõudu tööle!
Jõudu tööle!
- tadelakt.pdf
- (94.36 KiB) Allalaaditud 192 korda
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
