Kas vastab tõele, et peno keelatake ära soojustuses?
Anneli
Lugemata postitus Postitas Anneli »
Re: Kas vastab tõele, et peno keelatake ära soojustuses?
Sarnaseid jutte on ka kipsplaadi ja muudegi materjalide kohta saunas (postimehes) räägitud.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
kui keelatakse, siis sellepärast, et rahvas ei raiskaks raha siseseinte soojustamise peale ja soojustaks pigem välispiiretAnneli kirjutas:Sooviks teada, kas tõesti keelatakse peno kasutamine ära siseruumide soojustuses.
Anneli
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Thermisoli , kui Soome tootja kodulehelt ma küll midagi sellist välja ei lugenud. Aga Soome keel pole minu tugevam külg.
Manchoa kirjutas:Eestis ei tea ja siseteemas samuti mitte aga Soomes näiteks on majade soojustamine väljast penoga keelatud. Need, kelle majad on selmoel soojustatud saavad lasta ümber teha suisa riikliku toetusega. Asi siis tervisekaitses põhimõtteliselt.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Ohhoo, tere uudis! Kui kindel sa oma väljapaisatud infos oled?Manchoa kirjutas:Eestis ei tea ja siseteemas samuti mitte aga Soomes näiteks on majade soojustamine väljast penoga keelatud. Need, kelle majad on selmoel soojustatud saavad lasta ümber teha suisa riikliku toetusega. Asi siis tervisekaitses põhimõtteliselt.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.thermisol.fi/static/files/31 ... appari.pdf
Foorumeid lugedes võib mõnest asjast ikka väga vale arusaam jääda. Kui keegi kindlalt midagi ei tea, soovitan suu parem kinni hoida. Või vähemalt kirjutada, et pole kindel, kuid olen kuulnud.
Järgmised faktid on võetud Reideni plaat kodulehelt:
-EPS-i põlemisel eraldub vähem gaase ja vingu, kui naturaalsete materjalide nagu puit, kork ja vill põlemisel
-EPS on ainus isolatsioonimaterjal, mida on lubatud kasutada toiduainetega otsekontaktis, näiteks joogitopside valmistamiseks, puuviljade ja kala pakendamisel
-200 mm paksune ja 20 kg/m³ EPS-plaat sisaldab endas niisama suurt põlemisenergiat kui 17 mm paksune männilaud. Kuid kas keegi kahtleb kasutada oma ehituskonstruktsioonides puitu, mille pind on kaitsmata tulekindla kattematerjaliga?
-EPS-i on toodetud juba üle 45 aasta ning selle aja jooksul pole täheldatud materjali halba mõju tervisele ega keskkonnale
Samuti ei usu ma hästi seda juttu, et Soomes penoga väljast soojustatud maju tervisekaalutlustel ringi tehakse. Kui Peno on tervisele kahjulik, siis väljas olevat EPS-ist eralduvaid gaase te ju eriti sisse ei hinga. Pigem keelustataks siis peno kasutamine siseseintes.
See peno põlemine on nüüd kahe otsaga asi. Kalduksin arvama, et see puidu ja vahu põlemise võrdlus on võetud mingitel kõrgetel temperatuuridel ning ruumala põhiselt. Peno kõrgel temperatuuril põledes on tõesti suhteliselt ohutu asi, aga lõkkes vaikselt sussutades on paras jama nagu kõik taolised plastmassid. Samas mingi põlemise fakt tuua ettekääneks asjal mis ühegi normi ega reegli või mõistuse kohaselt põlema ei tohiks ega tohi minna on paras jama...
olen kuulnud.
Lugemata postitus Postitas olen kuulnud. »
Tuleb välja, et männipuit on üks igavene s..t ehitusmaterjal. Põleb sama hästi kui peno, hingab ... krt. hakkaks penoga küttma.
Max
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
"PENO" on, kui lugeda EI OSKA või EI VIITSI, raskesti põlev materjal.
Re: Kas vastab tõele, et vill keelatake ära soojustuses?
Soomes ja Leedus pidi niimoodi olema. Kas meil eestis on ka niimoodi.
Poro
Lugemata postitus Postitas Poro »
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
