Kui palju ja millist soojustust panna 300mm narva plokile?
kuidas soojustada oma elamist
uusmiis
Lugemata postitus Postitas uusmiis »
Plaanis soojustada väljast hoone mis laotud 300mm Narva plokist.
Kui palju ja millist soojustust panna,kas peno või vill? plaanin pärast laudvoodri panna.
Tänan
Re: Kui palju ja millist soojustust panna 300mm narva plokile?
Soovitavalt 15 cm, eelistaksin villa tuuletõkkega.
uusmiis
Tänan vastuse eest
ponkskar
...EPS-i kasutamise puhul, näiteks kui panna 150mm. Mis on õigem, kas panna 1x150mm või 1x100mm+1x50mm? Soojustuse peale tuleb mingi plaat või laduvooder. Siit ja sealt kippunud kuulma, et 1x150mm on õigem, aga see kehtis võib-olla krohvimise puhul... :scratch:
...ja mis võiksid olla töötlemise mõttes paremad kleepimissegud või hoopis vahud?
