lubipahtel?
3KAKKU
On tänatud: 4 korda
lubipahtel?
Lugemata postitus Postitas 3KAKKU »
Vaja oleks trepikoja seinu pahteldada, seal on palju noa või misiganes täkkeid. Pole iseenesest keeruline, aga seinal on lubi aastast 84 . Mida sinna peale kanda kannataks, lubi tõrjuvat vett ja tõukavat endast kõiki mitte lubjapõhjaga materjale eemale.Meil naabrimehege mõte oma kodu ukse ümbrused tirts kobedamaks ja valgemaks teha kui seni olnud on. Tean, et üks loll jõuab rohkaem küsida kui seitse tarka vastata, kuid ikkagi- oskab ehk mõni targem, kogenum teemat valgustada?
On tänatud: 470 korda
Re: lubipahtel?
Lubipahtlist ei ole veel kuulnud midagi, aga minu teada pandi lupja tsemendi hulka krohvimiste puhul plastifikaatoriks.Paranduste tegemiseks kratsi see pudisev krohv lahti ,tõmba nakkega üle ja tee parandused poodides saadaolevast lubi-tsement krohviga(müüakse kuivseguna).Kõiki neid krohvi komponente(liiv, tsement, kustutatud lubi) müüakse ka eraldi, aga täpset vahekorda krohvi valmistamiseks ei mäleta.
Neid noatäkkeid ja pisemaid augukesi võid parandada niiskuskindla pahtliga(tsemendi baasil) ja seda müüakse kuivseguna kui ka valmispahtlina.
3KAKKU
On tänatud: 4 korda
Re: lubipahtel?
Kas krunt võiks lubja peale olla niiskustõkend või nakkedispensioon ja mida sinna peale võib värviks, valgendajaks panna(vesiemulsioon on vist jama)?
Re: lubipahtel?
Kui ma ikka õigesti aru sain on tegemist trepikoja korrastamisega seestpoolt ja eeldan, et seinas on mingi värvikiht ja Te ei hakka ometi tervet trepikoja seina üle krohvima.Nagu eelmises postituses kirjutasin, tehke need kohtparandused ära ja kui soovite veel kogu seina siledamaks, siis pahteldage üle üks või kaks korda, olenevalt sellest kui siledaks tahate seina saada, kuid enne pahteldamist võiksite seinad üle pesta kloori sisaldava pesuainega(sobis ehituspoodides saada olevaga, kui õigesti mäletan, siis oli vist Lavatio või Biolavatio).Peale pesu olen kasutanud kruntimiseks metallikrunti.On küll tunduvalt kallim kui nakkedispersioon, kuid minu kogemusetele tuginedes tunduvalt efektiivsem.Kõlab küll imelikult, aga kuulub sinna valdkonda stiilis mõeldud naistele, aga sobib ka meestele.Pahteldamiseks soovitan niiskuskindlat pahtlit, kuid peale pahteldamist võib kruntida juba tavalise kruntvärviga.Ise olen jäänud praegu pidama Eskaro kruntvärvil Flat ei nurise.Peale kruntimist võiks värvida natuke tugevama värviga, mis on mõeldud suurema kulumisega kohtadesse.
maaler6
Re: lubipahtel?
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
lubipahtleid müüb näiteks kiilto,TT ja LK.
