plaan seinad ja laed värvipritsiga värvida, kas kellegil on kogemusi?
On tulemus hea, või pigem mitte?
värvipritsiga seinte värvimine?!
KÜLALINE22
KÜLALINE22
Re: värvipritsiga seinte värvimine?!
Lugemata postitus Postitas KÜLALINE22 »
Kas tõesti ei ole siin kedagi, kes pritisiga värvinud???
Lae pind on samuti päris suur ja siin foorumis lugedes olen selgeks saanud, et sellist lage üksi pole väga mõtet värvida(kui ei taha just triibulist lage) seega plaan endiselt võtta prits ja sellega töö ära teha aga tahaks enne kuulda kellegi kogemustest selle aparaadiga.
aim179
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
KÜLALINE22 kirjutas:Kas tõesti ei ole siin kedagi, kes pritisiga värvinud???![]()
Millise aparaadiga? Eks pritsiga ole ikka nii, et rulliga pead värvi üle käima, sest ei ole ise veel näinud sellist pritsi millega annaks nii lasta, et värv ei tilguks.Aga mine tea, äkki on selline prits olemas!?
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
pritsija
Lugemata postitus Postitas pritsija »
Oleneb, mis pinda sa värvima pead. Kui ühiskondlikku, kuskil poes betoonlage, plokkseina või mõnes laohoones midagi - siis värvi pritsiga. Kui tahad vähegi kvaliteetsemat tulemit, hästi ettevalmistatud aluspinna peale, siis peab töö käsitsi ette võtma. Pritsiga ei saa vähemalt normaalkõrgusel olevat laepinda täiesti ühtlaseks ja lae-seina ühenduse peale ei ole kuidagi võimalik niimoodi doseerida, et igast kohast täiesti ühtlaseks jääb ja ometi tilkuma ei hakkaks. Võibolla keegi saab hakkama, mina ei saa.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Suurte pindade puhul(laed)on tõesti pritsiga tulemus kvaliteetsem, aga nagu Aim179 juba kirjutas, tuleb kahekesi värvides(üks pritsiga ees ja teine rulliga järgi, veel parem.Seinte pritsiga värvimise korral pead arvestama uste-akende kinnikatmisega, kusjuures laeääred pead ikkagi väikse rulliga üle käima.Need mahud peavad korraga värvimiseks päris suured olema, tasuks ära pritsiga mässamine.Kuigi jah,ise tegin ainult rulliga just ligi 55m2 lae ära ja mingeid pretentsiooni tellija(vägagi teadlik kvaliteedinõuete suhtes) ei olnud.
Kui ikka enne pritsiga pole teinud, võta keegi kogemustega töömees endale abiks.
