laminaat tõmbab kummi
põrandad, põrandatööd
iredsauna
Lugemata postitus Postitas iredsauna »
Korrusmajas (4 korrus) valasin põranda ära. Oli veel mitu kuud ilma põrandakatteta. Kuna polnud väga tasane, siis panin kõigepealt selle pehme valge vaiba, siis need rohelised plaadid ja siis peale laminaat. Kööki ja esikusse läks ühesugune laminaat, tuppa teine. Kütteperioodiga tõmbas köögis ja esikus kummi, toas mitte. Seinte ja laminaadi vahel on vahed olemas. Nüüd kui küte välja võeti, tõmbas ka põrand vähe tagasi. Milles asi võib olla? Kehv laminaat?
Re: laminaat tõmbab kummi
Endal oli sama jama (puitbarketiga). Arvan et tegu sellega et korteri õhuniiskuse üldine tase kõigub väga suures ulatuses ja laminaat ei ole põrandaga veel lõplikult kohandunud. Mul kadus peale teist kütteperioodi jama ära.
Elentino
On tänatud: 9 korda
kontrolli kõik laminaadi ja seina vahed üle, seda võib põhjustada ka väike krohvitükk, mis on vahele pudenenud. Teine võimalus on siis kui köök ja koridor on kokku viidud ilma vahe vuuki ukse kohal tegemata. ise arvan, et tegemist on teise variandiga.
Elentino teostab üldehitust!
laiskloom
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
endal sama teema ees, laminaat tuleb elutoast ja jätkub ka koridoris, äkki keegi seletab täpsemalt, kuidas see vuuk sinna tekitada, et kütteperioodil seda muret ei tekiks?
M3grupp
Lugemata postitus Postitas M3grupp »
Üks viga on juba see, et paigaldati topelt aluskate,kui sa panid selle plaadi, siis milleks veel see valge.Realselt võib viga olla selles.Paljud teist küll seda juttu kindlasti ei usu,kuid realselt on 2korda endal sarnane kogemus täiesti olemas.
Piikel
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Täiesti õige - liiga palju aluskatet - see võib olla reaalselt üks põhjus. Teine põhjus võib olla ka liig tihedalt kinni surutud põrandaliistud. Piisab, kui kuskilt takistab laminaadi liikumist ning ongi asi kummis.
laiskloom
kuulaks siiski targemate nõuandeid veel selle vuugi tekitamise kohta... ei tahaks näha, et kütteperioodil laminaat punnitama hakkab :)
Mehka
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Või siis, kui laminaati paigaldasite ja lõikasite hirmustäpselt vastu seina ja põrandaliist peale. Alguses kõik ilus ja hea, tuleb talv ja on suurem temp muutus ja laminaat/parkett paisub või tõmbab kokku ja ongi korras.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Soovitav on ukse kohale jätta vahe ca 1cm, mis katta metall liistuga. Ise kasutan tavaliselt iseliimuvaid. Tagantjärele on neid vahevuuke tunduvalt raskem teha, kuid mitte võimatu.
töötaja
Lugemata postitus Postitas töötaja »
Laminaadi all peaks ka olema kile, see takistab valatud põranda niiskuse tulekut põranda kattele
