Kui hakkasin aga vanu veksleid ümber vahetama siis lõi mitu korda kaitsemd välja ja tuli välja et mõlemas vekslitoosis on olemas nii neutraal, faas kui ka mingi tundmatu soon. Kuna meelde ei jätnud kuidas otsad olid siis enam ei oska tagasi uude lülitisse ühendada. Veksli jaoks pole mul ju neutraali lüliti juurde üldse vaja, vaid faasi ühte otsa ja teise otsa jookseb faasisooneks lambiots ning kahe soonega juhin lihtsalt veksilt.
Vekslimure
Mureline
Vekslimure
Lugemata postitus Postitas Mureline »
Mureline
Re: Vekslimure
Re: Vekslimure
Lugemata postitus Postitas taavi86 »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Vekslimure
istu nüüd ilusti maha ja ürita enesele skeem paberi peale joonistada...Mureline kirjutas:Mure ...... et mõlemas vekslitoosis on olemas nii neutraal, faas kui ka mingi tundmatu soon. ....... Veksli jaoks pole mul ju neutraali lüliti juurde üldse vaja, vaid faasi ühte otsa ja teise otsa jookseb faasisooneks lambiots ning kahe soonega juhin lihtsalt veksilt.Aidake kuidas saan asja toimima.
(väike vihje... see asi mida sa neutraaliks pead ongi neutraal, mis tuleb sulle läbi lambi hõõgniidi...)
kui välja ei suuda mõelda, loe järgmist teemat siin foorumis - täpselt sama küsimus, kuidas panna lamp kahe lülitiga tööle, ehk kuidas ühendada veksleid, ..seal on ka hunnik skeeme toodud...
jõudu!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Vekslimure
Re: Vekslimure
Tõepoolest... lamp on sel juhul siis kahe lüliti vahel.. ja see on veel rohkem veksli nime väärt..dumbuser kirjutas:Kusjuures õnnestub ka selline skeem koostada kus see veksli ümberlülitav klemm liigub tõepoolest faasi ja nulli vahel. Enamusel juhtudel (kuskil poole ampri ja kõrgema vooluga koormuse puhul) tekib sinna aga säde. Kui siuke asi ongi sattunud siis tee skeem ringi, muidu sellest head nahka ei tule.
ilmselt nii ongi juhtunud, sest normaalse skeemiga ei õnnestuks kuidagi lüliti abil kaitset välja lasta...
Mureline
Re: Vekslimure
Väla lõi arvatavasti ikka seepärast et faas ja null said kokku.
Proovisin paberile kõik lahti kirjutada aga ei saa ikkagi aru kuidas see asi sais eal varem toimida.
urm
Re: Vekslimure
Lugemata postitus Postitas urm »
Re: Vekslimure
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Vekslimure
(variandid siis N,N ja L,L -väljas ning N,L sees)Täitsa haige värk. Kas ühendused (harukarbid) on leitavad või tuleb selleks pool viimistlust laiali lammutada? Ma umbes kujutan ette majaperemehe nägu ja ütlust (tavaline sel puhul) "aga enne kõik töötas ilusti". Aga
ringi tuleb see jama mingi valemiga teha. Jõudu Sul s....st saia tegemisel.
urm
Re: Vekslimure
Ringi pole vaja midagi teha. Kui enne tõesti kõik kenasti toimis, saab ka nüüd asja korralikult tööle. Vaja ainult õigesti ühendada.Imelik kirjutas:Aga ringi tuleb see jama mingi valemiga teha. Jõudu Sul s....st saia tegemisel.
Imelik
Re: Vekslimure
(minu arusaamist mööda) dumbuseri ja trebla poolt mainitud skeem, kus valgusti on ühendatud vekslite vahele (mõlemat otsa pidi).
Sellise variandi taastamine ("õigesti ühendamine") ei tule kõne allagi. Kui pidasid silmas seda et juhtmete arv igas punktis on piisav ja omavaheline ühendus on tehtud kuskil ühises harukarbis siis on tõesti võimalik see mudru õieti ühendamise teel korda saada. Millegipärast kahtlen selles , arvan et küsija ei teagi kus see harukarp asub (vastasel korral oleks Ta seda juba teinud).
urm
Re: Vekslimure
Lähtusin Murelise esimesest postitusest. Kui enne kõik toimis, siis peaks õigete ühenduste korral ka edaspidi toimima. Mina vaataksin igaks juhuks üle ka lambiühendused. Ehk on seal midagi valesti läinud. On juhtunud, et lamp ise on vigane (lühises). Võiks proovida ühendada lülitid niisama ilma lampi ühendamata (lahtiste otstega). Või siis vana lambiga.Imelik kirjutas:Urm, kommenteeri oma viimast väidet muhvigi ei saanud aru.
Imelik
Re: Vekslimure
Lühises või valesti ühendatud lamp ei toimi urm?Mureline kirjutas:....vahetasin tuttaval koridoris laelambi ära. Kõiks ilus kena toimis.
Tundmatud sooned on lambi otsad, N ja L mõlemas lülitis otse harutoosist. Töötab ainult valgusti asetsemisel sisendite vahel , kõik muud ühendusvariandid lõppevad lühisega.Mureline kirjutas:Kui hakkasin aga vanu veksleid ümber vahetama siis lõi mitu korda kaitsmed välja ja tuli välja et mõlemas vekslitoosis on olemas nii neutraal, faas kui ka mingi tundmatu soon.
See et toimis ei ole argument- selline ühendusviis ei ole aktsepteeritav.Miks?- Tarbija ahel katkestatakse kahepooluseliselt erinevatest lülititest (selliseid lülitusi tehakse ühise lülitiga, kusjuures peab olema kindlalt tagatud N juhi kvaliteetne ühendus ja lahutus,valgustite puhul tavaliselt N juhti ei katkestata), lisaks jääb teatud juhtudel väljalülitatud valgusti pingestatuks.
Re: Vekslimure
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Vekslimure
Äkki viitsid selle õuduste skeemi üles joonistada, ma ei saa ikka aru mismoodi see välja näeb.Imelik kirjutas:Tundmatud sooned on lambi otsad, N ja L mõlemas lülitis otse harutoosist. Töötab ainult valgusti asetsemisel sisendite vahel , kõik muud ühendusvariandid lõppevad lühisega.
Imelik
Re: Vekslimure
Sama siin aga kui dumbuser ja trebla seda skeemi mainisid, meenus mulle et olen isegi kuskil sellist "aretist" kohanud. Igatahes kirjeldus on "kohutavalt"urm kirjutas: Ei tulnud pähegi, et keegi võiks nii ühendada.
Joonistama just ei hakka (ahvatluste vältimiseks- ka Murelist ennast silmas pidades), samas olen kindel et suudad ka kirjeldusest aru saada. Järge saab ajada urm-i pandud skeemilt. Tõsta paralleel ühenduses lambid (urmi skeemil) sinna kus on Tal vekslite vaheline ühendus (asendavad seda)ja pikenda vabaks jäänud väljundid N -le- saadki sellise jaburduse.Küülaline kirjutas: Äkki viitsid selle õuduste skeemi üles joonistada, ma ei saa ikka aru mismoodi see välja näeb.
Re: Vekslimure
Skeemil olev lamp ei põle, kuid mõlemad lambi juhtmed on pinge all!!
ettevaatlik
Re: Vekslimure
Lugemata postitus Postitas ettevaatlik »
ise ei oma pädevust, aga kas härrased pädevad tsiteerivad, millise punktiga millisest eeskirjast see vastuollu läheb ?urm kirjutas:NII EI TOHI ÜHENDADA VEKSELLÜLITEID!!!
Iseenesest on tegemist õnneliku juhusega, et seni igal väljajülitamisel lühist ei toimunud aga kui uued lülitid oma konstruktsioonilt erinevad eelmistest, siis võib see muidugi hakata juhtuma.
Ja kui kohe ei juhtu, siis ilmselt selle pärast, et lülitatakse liig aeglaselt - elektrikaar kustub enne, kui liikuv kontakt vastaspoolusele jõuab... seega võiks proovida kiiremini lülitada.
Re: Vekslimure
IP-aadress
Re: Vekslimure
Lugemata postitus Postitas IP-aadress »
Vene aegne
Re: Vekslimure
Lugemata postitus Postitas Vene aegne »
elektrimees
- Uus kasutaja
Re: Vekslimure
Lugemata postitus Postitas elektrimees »
