Veetrassi ehitus.
Moolok
Veetrassi ehitus.
Lugemata postitus Postitas Moolok »
Vaja salvkaevust vesi saada 20m kaugusele majja. Plaan puurkaevu pumpa kasutada. Tarbijaid on ühe pere jagu , kuid vahel tahaks ka aeda kasta :) Kaev on muidu 5 rõngaline ja sellest 4.3m on vett, ehk vesi suht maapinna lähedal.
Ja küsimused, mida pole just vähe :D
1.Äkki keegi oskab soovitada head pumba 3-5k hinnaklassis ja kas selle raha eest midagi mõistliku üldse saada?
2. Tean ,et pump jääb rippuma survetoru mitte trossi otsa.Kas pump peab asuma rakke keskel, ja kuidas sellisel juhul ma survetoru kinnitan?
3. Veetase 70cm maapinnast, pem toru tuleks aga panna vähemalt 1m sügavusele maapinda.Kas peab kasutama mingit spets läbiviiku rakkest või tuleb tihendamiseks kasutada makrot, mis vee all eriti mõistlik vist pole.
4. Automaatikana plaanin kasutada üht veeautomaati. Sealt 20l hüdrofoor, manomeeter ja rõhurelee. Peaksid töö ära tegema?
külaline12345
Re: Veetrassi ehitus.
Lugemata postitus Postitas külaline12345 »
Kui vesi nii maapinna lähedal siis kasuta veeautomaati. Kui kardad toas müra siis kasuta grundfossi mq veeautomaati.
Väga hea puurkaevupump algab u 8 k (SQ). odavama otsa puurkaevukad tahavad vähemalt 50 L hüdrofoori.
Spetsid räägivad, et salvkaevus puurkaevupumbale on vaja toru ümber panna, et juhtida veevool mootorist mööda ja sellega tagada piisav jahutus pumbale.
On tänatud: 323 korda
Uputatavaid pumpasi saab ikka odavamalt kah, 2000 kandis. Kuid hüdrofoor ja rõhulüliti ning klapp vaja ikka osta ja ülesse monteerida.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Tutika auto saab ka alla 100 k kätte :mrgreen:
2 000 eest sa ei saa: pehmet käivitust, kuivkäigu kaitset, ülekoormus kaitset, liig- ja alapinge kaitset, mootori temp, kaitset, kaitset kuni 6kV pinge piikide eest.
Selle lisa toru nimi on jahutusärk ja tema hind on ~880.- koos käibega.
Selle saab edukalt ka ise ehitada.
Moolok
selge, et 2000 eest midagi head pole saada. Kuna tegemist hajaasustuse kaevuprogrammiga, siis kindel eelarve. Hinnavahemik võiks jääda 3000-5000 vahele. Odavaim pump, mida poes nägin oli jolly100, seda ei kipu eriti ostma. Febis olid mingid marinad hinnavahemikus 2700-4900, tuleb nendest vis üks välja valida.
Samas ehituspoes nägin mingeid noccisid, äkki oskab keegi nende kohta midagi rääkida. Samas on kõik itaalia toodang ja ei usu, et kvaliteedis nii suur erinevus on.
usr1
Veeautomaadi puhul toimib 1500 kroonine täpselt samamoodi kui 2500 kroonine
Vahe tuleb sisse kallimate puhul.
Edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
