Soojusvahetiga ventilatsioon
- On tänatud: 1 korda
Re: Soojusvahetiga ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Olen ise ka midagi sellist mõelnud, aga ei ole viitsinud arvutusi teha ...Anonymous kirjutas:Ärge nüüd maha lööge, ...
Mõtlemisainet:
Laboratoorne töö õppeaines Keemiatehnika alused SOOJUSVAHETI
HOONETE VENTILATSIOONI PROJEKTEERIMISNORMI 2. OSA
Millegipärast kardan, et torude seinapindala ei taga piisava soojuse ülekandumist, vbl kui 4 toruga teha ...
Kui väljajuhitav soe võetakse lae alt, edasi läheb "soosusvahetussahtis" korra alla ja katusele, väljast külm tuleb kuskilt räästast läbi "sahti", hargneb põranda alt seinaradiaatorite alla ... peaks nagu toimima vbl isegi ilma ventilaatoriteta.
Tegelikult huvitav, miks nii ei tehta, vähemalt pole tähele pannud ...
Kas see siis ainult ruumi ja torude raiskamine?
Lugemata postitus Postitas ppol »
läbimõõt 315-nest
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
ennast ära tasub ja siis saad otsustada.Samas on plaatvaheti kuubik tehniliselt üsna lihtne asi.Kui oled meistrimees saad hakkama.12000 EEK on mõjuv raha ja tasub arvutada,siis saad otsustada.Arvestades lihtsate süsteemide madalat algmaksumust ja töökindlust,pole ma kindel ,et kaasaegne kunstlikult keeruliseks ja kalliks tehtud tehnoloogia ennast nendega võrreldes üldse ära tasub.
Ma kunagi uurisin seda ja nuputasin, et milline see valtsimisrakis peaks olema ...sundehitaja kirjutas:...Samas on plaatvaheti kuubik tehniliselt üsna lihtne asi.Kui oled meistrimees saad hakkama ...
Ei suutnud head lahendust välja mõelda.
Kui keegi on näinud seda tööpinki, protsessi või netis kohanud õpetust siis võiks ju kamba peale näit 10tk neid kuubikuid teha. Väiksema koguse pärast poleks mõtet rakist teha ja suurema koguse turustamisega tuleks probleeme, puuduvad ju sertifikaadid, testimised või krt. teab mida seal vaja läheb.
Õigem oleks vist lasta kuskil firmas detailid teha ja siis paneb igaüks ise kokku.
Anonymous kirjutas:Viitsib keegi plaatsoojusvaheti ehitust kirjeldada.
Lugemata postitus Postitas shade »
Soojusvaheti plaadid tuleb teha roostevabast terasest ning kanalid üle ühe kahelt poolt sulgeda, et soe ja külm õhk oleks kõrvuti. Suure tõenäosusega sama kõrget kasutegurit ei saavuta, kui toodetud variandiga, aga siiski mingit säästu peaks see andma.
Kommentaare ja soovitusi?
Re: Soojusvaheti
Lugemata postitus Postitas ull17 »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------shade kirjutas:Mõtlesin ka selle asja valmis ehitada. Tuleb lahendada probleemid seoses kondensaadiga ja külmumisega. Esimesel juhul vast piisab mingist rennist soojusvaheti all, kus ribidelt tilgub vesi renni. Sellega on aga järgmine probleem, et siis hakkab õhku sealt rennist lekkima... Külmumise vastu aitab võibolla jupike elektriküttekaablit, millele juurde vaja elektroonikat, mis selle umbes 3C juures sisse lülitab ja temperatuuri langedes võimsust kergelt tõstab.
Kui on soov ise ehitada plaatsoojusvaheti on minu meelest kõige sobilikum ära kasutada autode radiaatoreid.
Võta veoauto radikas (maks paksusega või kasuta mitut radikat kombineerituna teineteise taga) lõika vannit alt ära ja kombineeri sinna alla mõlemale poole vent torud muidugi vastavate koonustega. Soovituslik oleks sissetulev õhk suunata lõbi endise veesärgiks olnud torude. See peaks olema piisav takistus, kuna sundventilatsiooni puhul peab olema ruumides väike alarõhk.Ettesoojenduse saab lahendada nt. kolme radikat teineteise taha paigutades. Katlast radikatesse jookseb soe vesi . Edasi suunatakse õhk läbi vent.torude ruumidesse.
Head kombineerimist.posting.php?mode=quote&f=10&t=2737&p=14411#
Lugemata postitus Postitas tuutu »
Plaatsoojusvaheti kasutegurit on võimalik ka tõsta erinevate variantidega.
Esiteks : paigaldada täiendav radikas ettesoojenduseks lisaks (tegu siis vesisüsteem ettesoojendus). Teiseks on võimalik MX süsteemi puhul suurendada rinleva õhu hulka (rootoril sellest ka soorem kasutegur).
Lugemata postitus Postitas jal »
Lugemata postitus Postitas aivar »
Lugemata postitus Postitas Mac »
Keegi võiks välja arvutada, kuidas on õigem ühendada, kas järjestikku või teha suure üldpinnaga n.ö. paneel?
et kui peaks ropult õhemaseinalist aluprofiili kätte sattuma siis see kimpu tõmmata ja pooleksjagatud ~300mm torusse pöörlema ... ei tea, kas töötaks, alumiiniumi mass oleks vist liiga suur võrreldes pinnaga, pöörlemiskiirust ei oska ennustada, matemaatiliselt väljaarvutada ka mitte.aivar kirjutas:... piki õhuliikumistelge töötavat rootorit- gabariidid väheneksid ja saaks väiksematel hoonetel kasutada.
mis seal auto katalüsaatori sees on, kui 10-kond või rohkem katalüsaatorit lammutada, pesta, kas nendest ei saaks rootorit valmistada?
sikutasin hiljuti omale garaazi ühe nõukaaegse töökorras konditsioneeri (e. õhk-õhk soojuspumba), kas seda saaks kasutada majast väljuva õhu jahutamiseks?
kopirait: koristaja@hobiprojekt
Lugemata postitus Postitas Erki123 »
- On tänatud: 66 korda
Erki123 kirjutas:Tundub et tänapäeva tehnoloogiaga on võimalik saavutada ka plaadiga 95%. Leidsin päris huvitava toote Vaillant VAR275 ristvoolu soojusvahetiga http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=249. Uurisin väheke asja - Saksa toode, kvaliteet ja disain on ok, täiesti viisakas juhtimispult. Kui olen paika saanud, siis jagan kogemusi. Erki
kas on juba kogemusi?
ma vahepeal niipalju targemaks saanud, et auto katalüsaatori sees on väärismetalli ja selle eest võib kokkuostus head hinda saada ...Koristaja kirjutas:katalüsaatorit lammutada, ..]
Soojusvaheti isetegemist edasi arendades, skitsisin autucadis peltieridega lahendust (nagu umbes autokülmik), ebayst uurides võib kW jagu termokuplereid 500.-eek kätte saada, ainuke jama, et toiteplokk läheks mitu korda kallimaks
- On tänatud: 3 korda
Lõigata ruudukujulised plekitükid.Valmistada liistud,nt 2 x 1cm x plekitüki küljepikkus.Kinnitada 2 liistu pleki servadesse(naeltega,silikoniga või kruvidega) ja nii laduda torn,risti-rästi.Liistud peaksid olema immutatud või vähemalt värvitud.Teha kast ümber.Soojusvaheti peab jääma väikse kaldega,et välja tõmmatava siseõhu jahtumisel tekkiv kondents saaks alla valguda.Siis oleks,nii,ühest küljest tuleb sisse välisõhk,mis väljub vastasküljest ja külgede pealt siis siseneb ja väljub siseõhk.
Asi oleks suurema kasuteguriga siis,kui sissetõmbeõhu plekk oleks 3 liistuga.
Et sissetõmbõhk liiguks alguses ühes suunas väljatõmbeõhu väljumise osas ja siis liiguks tagasi väljatõmbeõhu sisenemise osas.Siis oleks väljatõmbekanalid vastastiku,kuid sissteõmbekanalid ühel pool kuubi(tinglikult nimetan torni kuubiks) küljes.
Ise-enesest võib pleki asemel kasutada ka vana klaasi.
Re:
Lugemata postitus Postitas element »
Koristaja kirjutas:Ma kunagi uurisin seda ja nuputasin, et milline see valtsimisrakis peaks olema ...sundehitaja kirjutas:...Samas on plaatvaheti kuubik tehniliselt üsna lihtne asi.Kui oled meistrimees saad hakkama ...
