Tapeet otse kipsplaadil.
Lugemata postitus Postitas Kurikas »
No nüüd jama majas.Nimelt tarvis teha remont toas kus kuus aastat tagasi liimiti tapeet peale vuukide pahteldamist otse kipsplaadile, krunti vahele panemata. Kui üritan tapeeti kipsilt kätte saada siis tuleb koos kartongiga või siis jääb tapeedi alumine kiht plaadi külge. Niisutada ka ei julge sest see niisutab kartongi ju läbi ja siis punnitab see ülesse? Või tõmbaks tapeedil ainult pealmise kihi maha ja rulliks kruntvärviga üle? Andke palun kolleegile head nõu!
Kvaliteetsed maalritööd Harjumaal 5 1 8 8 8 7 2
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Re: Tapeet otse kipsplaadil.
Aga sa proovi ikka paari paaniga, et paned Tapeetipoisttot peale või tee lahja tapeediliimi segu(selline paras kisselli paksus),lase 15-20 minutit seista ja proovi siis eemaldada ega see hullemaks ikka ei tee.Endal oli ühel objektil sama jama-kitkusin paljaks,kruntisin jällegi metallikrundiga pinnad ja siis lauspahtel jne.Metallikrundil on selline hea omadus, et ta ei lase enam niiskust seina sisse ja hiljem(pahteldamisel) ei hakka paber niiskuse mõjul paisuma-punduma.Targemat nõu küll anda praegu ei oska.
