detailplaneering või nõusolek
ehituslubadega jms seonduv
segaduses ehitaja
Lugemata postitus Postitas segaduses ehitaja »
Soov ehitada abihoonet 60m2.Elumaja ehituseks tehtud detailplaneeringul näidatud ehitusala piir 8meetrit naaber krundi piirist.Kas selleks,et ehitada lähemale,kui 8 meetrit peab muutma detailplaneeringut või aitab sellest kui on olemas naabri kirjalik nõusolek?Naaberkrundil ei ole 10 meetri raadiuses ühtegi hoonet.KOV-i ehitusnõunik nõuab igal juhul vähemalt 5 meetrit naabri piirist.
On tänatud: 335 korda
Re: detailplaneering või nõusolek
Vaja on naabri kirjalikku nõusolekut. Kui see olemas tahaks ise ka teada, miks KOV ametnik nõus ei ole. Tahab äkki ümbrikku? Küsi ametniku käest vastust ja kirjalikku.
Arcsolution
Lugemata postitus Postitas Arcsolution »
Hmm kas reaalselt ei ole siiski olukord selline, et kui sa soovid vähendada ehituskeeluala, mis on paika pandud kehtiva detailplaneeringuga, siis saaksid sa seda vähendada vaid läbi detailplaneeringu muudatuse ja menetlemise kiirkorras. Samas olen samalaadseid probleeme suutnud ka lahendada tõesti selliselt, et võtad nõusoleku isikult või organisatsioonilt, kellest tulenevalt selline kitsendus ehituskeelualana sinu kinnistule ulatub, kooskõlastad sama asja ära detailplaneeringu koostajaga ja ongi asi korras. Et millest siis lähtuda kas seadusandlusest või loogikast. Et kui dp koostaja on olnud juhmard ja lambist liht 8m pannud ehituskeeluala kuigi reaalselt seda ei nõua ükski normatiiv või seadus kas siis ei olekski loogiline kui saaks tõesti vaid paari kooskõlastusega hakkama.
