Parim õhk-õhk soojuspump?
Edgar57
- On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Millised neist praegu parimad ka on ?
Arvan
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Lugemata postitus Postitas Arvan »
Sa võid ju arvata aga lugeda ei oska. Küsimus käis siis õhk-õhk soojuspumpade kohta mitte õhk-vesi pumpadest.Arvan kirjutas:Arvan, et Sanyo CO2 on parim. Kes vastu vaidleb?
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
RAS-10PKVP-ND nominaalne küttevõimsus 3 kW (0,3 – 5,8), COP 5,36 ja hind koos paigaldusega al. 23000 kr.
RAS- 13PKVP-ND nominaalne küttevõimsus 4 kW (0,3 – 6,1), COP 4,76 ja hind koos paigaldusega al. 23500 kr.
See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ja omab tehases paigaldatud talvevarustust.
Lisaseadme soetamisel mobiiltelefoniga (SMS-sõnumitega) juhtimise võimalus.
Toshiba Daiseikai on meil pakutavatest õhksoojuspumpadest ainus, mille märge Made in Japan.
Vt: http://www.toshiba-aircon.jp/products/d ... lineup.htm
Lisainfot tel 56474321, Ekokliima OÜ.
Kasutu
Lugemata postitus Postitas Kasutu »
Milline on nende COP kui temperatuur on -15 kuni - 22 kraadi ?aare kirjutas:Turul saadaolevatest õhk-õhk soojuspumpadest on parima kasuteguriga uus Toshiba Super Daiseikai 5 mudel RAS-7PKVP-ND, millel COP 5,68. Nominaalne küttevõimsus 2,5 kW (0,3 – 5,0 kW). Hind koos paigaldusega al. 22000 kr.
See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ja omab tehases paigaldatud talvevarustust. Toshiba Daiseikai on meil pakutavatest õhksoojuspumpadest ainus, mille märge Made in Japan.
- aare
Uus Daiseikai 5 tuli turule alles mõned kuud tagasi ja erapooletuid katsetulemusi pole veel leidnud. Rootsi katsetes oli varasema mudeli (RAS-10/13SKVP-ND) COP -7C välistemperatuuril 2,6 ja -15C puhul 2,3. Ei usu, et uuel mudelil need kehvemad on, pigem paremad.
Alla -20C välistemperatuuride COP-i taga ajada oleks õhusoojuspumpade puhul nagu liialdus, neid on meil vaid paari nädala jagu. -25 C juures jõuab COP 1...1,5 lähedale ja mõistlikum oleks siis mõnesajakroonist el-soojapuhurit kedrata. Õhksoojuspumbad annavad olulise säästu eelkõige meie oludes mitmeid kuid kestvate "suusailmadega". 7-8 kuud kestva kütteperioodi keskmine välistemperatuur on -2...-7C.
Lugemata postitus Postitas õsp »
Aarega täiesti nõus! Oman ise ka 1,5 aastat Toshiba RAS-10SKVP-ND mudelit ja võin lisada, et töötab ka -20C ilmaga normaalselt. COP ei tea aga sooja annab küll. Soetasin selle Ekokliimast.aare kirjutas:To Kasutu:
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
aare kirjutas: ......See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ......
Kas see madal temperatuur on samuti võimalik ainult päevaks-paariks peale panna nagu Fujitsul väidetakse olevat..?
ja kas lõpuks keegi jaapanlastest ka suudab sellise elementaarse võimaluse soojuspumbale tekitada, nagu nädala/päeva programmi, et saaks tööpäeval kaks ja nädalavahetusel ühe temperatuurialanduse sisse programmeerida...? või kui see neile üle mõistuse käib siis kasvõi lihtsa mehhaanilise programmkellaga oma hi-tech seadme temperatuuri juhtida lubada ?
Võin kinnitada minul suvilas Pärnu lähedal töötab kuude kaupa ja hoiab ilusti +8C keskmiselt. Kasutan ka seda GSM juhtimist mis on mõistlik lahendus.trebla kirjutas:aare kirjutas: ......See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ......
Tõenäoliselt hr. trebla on asi selles, et 500 000 eestlase pärast ei hakka jaapanlane oma ajusid veel liigutamagi, et sellist programmi välja töötada mis kellajaliselt temperatuuri muudab. Ja kui vähegi huvi tunned siis muideks paljudel on see võimalus ka olemas. Näiteks Toshiba, Mitsubishi Electrik ja vist mõnel ka veel.
- aare
"Kas see madal temperatuur on samuti võimalik ainult päevaks-paariks peale panna nagu Fujitsul väidetakse olevat..?"
Toshibal ja Mitsu GE mudelitel on seatud madalama ruumitemperatuuri hoidmine püsivalt paigas ja tegelikult peaks ka Fujitsul/Fujil +10C ruumitemperatuuri hoidmise seadistus pikemalt püsima. Mõnedel pumbamarkidel põhjustab elektrikatkestus timer-funktsiooni tühistumise, äkki tühistub el-katkestusjuhtudel ka +10C temp. hoidmise funktsioon. Aga arvestama peaks ka seda, et seadmed tõstavad vajaduse korral sisetemperatuuri ise kõrgemaks, et jätkuks küllaldaselt ruumist võetavat soojusenergiat välisosa soojusvaheti härmatise/jää sulatuseks.
“ja kas lõpuks keegi jaapanlastest ka suudab sellise elementaarse võimaluse soojuspumbale tekitada, nagu nädala/päeva programmi, et saaks tööpäeval kaks ja nädalavahetusel ühe temperatuurialanduse sisse programmeerida...? või kui see neile üle mõistuse käib siis kasvõi lihtsa mehhaanilise programmkellaga oma hi-tech seadme temperatuuri juhtida lubada ?”
NB! Kell juhib kellaaega, termostaat temperatuuri ja politsei liiklust … nii-et ära hakka pistikusse käiva timeriga (sh nädala-timer) elektrikatkestusi tekitades temperatuure reguleerima. Seadmel jäävad töötsüklid lõpetamata ja see võib lõpuks pumba tuksi keerata.
Japsid on ikkagi palju terasemad, kui kohalikud “sepad” arvavad ning mobiiliga juhtimise või nädalase programmeerimise vajadusel tuleb lihtsalt nutsu (3-5-6 tuh) välja käia ja spets-lisaseade juurde osta.
Toshiba, Panasonic, Mitsubishi Electric ja mõnedele teistele markidele saab lisada mobiiliga juhitava GSM-lisaseadme: vt näiteks
http://www.innomax.fi/files/InnomaxEsite.pdf
http://www.saastaenergiaa.fi/tiedostot/ ... _a4_lr.pdf
või ME nädalastele toimingutele programmeeritava lisaseadme PAR-21MAA . Vt. infot:
http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... d%3D175015
Nähtavati oleks tavakasutajale mõeldud, juhtmevabale ja kompaktsele puldile programmeerimisnuppude lisamine selle suuremaks, kasutamise keerulisemaks ja kogu seadme kallimaks teinud. Neid keerulisemaid juhtimisreziime läheb üsna vähestele tarbijatele vaja.
Peaks ka väikese kalkulatsiooni tegema, kas sellised lisatarvikud end rahaliselt ära tasuvad.
aare kirjutas:To Trebla
ma ei pidanud siin silmas mitte elektrikatkestust vaid lihtsalt temperatuurialandusklemmi mis pea igal paarisajakroonisel bimetalltermostaadil küljes on.
iga päev kell pool viis üles ärgata selleks, et teise tuppa oma pumbale SMS-i saatma hakata , et kahe tunni pärast kavatsen üles tõusta on natukene tobe justkui..
energiat säästa on igale tarbijale vaja...
- aare
Ju siis väljendusid tiba eksitavalt :... "või kui see neile üle mõistuse käib siis kasvõi lihtsa mehhaanilise programmkellaga oma hi-tech seadme temperatuuri juhtida lubada ?”
"energiat säästa on igale tarbijale vaja..." - tõesti on, aga kui kulutad 5000 ja säästad 5000, ziiz tulemus on ziiro
smartikas
Lugemata postitus Postitas smartikas »
Välisosa kondensaat voolab tehnilisse ruumi, ei tekita õue jäämäge.
Aasta on möödas, töötab normaalselt, COP 3,9. Vähemalt tasub kulutused paari-kolme aastaga ära.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Minule on silma jäänud see,COP üle 5,5 ja hind koos paigaldusega alla 15 000kr.Lisaks veel head siseosa filtrid.
Plaan endale just see mudel soetada.
Kas tead ka mitu m2 pinda kütab? Sel lehel justkui salastatud see informatsioon.Ardi kirjutas:http://www.estkliima.ee/index.php?page= ... =1&lang=et
Lugemata postitus Postitas aru »
Leidsin nõks suurema numbriga mudeli (Mitsubishi Heavy Industries Ltd SRK/SRC-25ZFX-SA) testandmed: Kõikse suurem COP on mõõdetud +7 välistemperatuuril ja kompressori kõige väiksemal võimsusel, talvetingimustes on ta tavapärase COP-iga tööloom. Kui vaadata nn kvaliteetbrändide pumpade teste, siis nende COP-id on reaaltingimustes sarnases järgus, elik COP ei kipu nende puhul olema peamine valikukriteerium. Kui COP on -7C puhul 0.1 -0.2 võrra halvem, kuid puhastamine (oluline tegevus õsp puhul) oluliselt mugavam ja müratase madalam, siis kumma sa valiksid?Ardi kirjutas:http://www.estkliima.ee/index.php?page= ... =1&lang=et
http://213.115.22.116/System/ViewResour ... 006_56.pdf
ahnus
Lugemata postitus Postitas ahnus »
Unistaja2
Lugemata postitus Postitas Unistaja2 »
See on ju väga väikse pinna jaoks mõeldud seade. Ja teadmiseks, et kui see seade täisvõimsusel uhab, siis sellest üle 5 COPst võib vaid unistada.Ardi kirjutas:http://www.estkliima.ee/index.php?page= ... =1&lang=et
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Ilmselt järgmine nädal lasen omale koju selle paigaldada
FD35VABH
Marx35
Lugemata postitus Postitas Marx35 »
Mis hinnaga asja kätte saad ja kes paigaldab?onusnooker kirjutas:Kas praegu ei ole Mitsubishi tulnud juba ka päris hea FD -seadmega ?
FD35VABH
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
Kõik andmed siin on juhuslikud, ei taha praegu ühtegi tootjat/edasimüüjat/paigaldajat maha teha!
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Siin aga jalgu trampida, minul, minul on kõige, kõige ei ole küll mõtet. See suur cop 5 jne. oma toodete reklaamimisel kas mitte ei olnud mõõdetud + 7 kraadi celsiuse juures. Lasin ise just eile õhtul pilgu artiklist üle ja tundus päris asjalik olevat. Vähemalt on tegemist neutraalsete testidega, mitte mõne müügimehe promoga.
Ei ole veel trehvanud nägema meest, kes tunnistaks enda soetatud auto või muu vidina kohta kohe otse välja- see asi on puhas saast
korsten
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Fuitsut ei onud jahh, seepärast vist et valge inimene seda ei osta/kasutakorsten kirjutas:Ei jõudnud ise seda lugeda, küll aga lappasin kiirelt läbi kuskil bensuka järjekorras seistes. Kui õigesti mäletan, siis kiideti seal jah Hitachi pumpa, kuid kas mitte ei olnud testist puudu Eestis enimmüüdud soojuspumpade tootjad - Fujitsu, Mitsubishi Electric?
korsten
