Tapeet vanale palgile
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas Kertu »
Kiskusime palkmaja seintelt maha kõik tapeediikihid ja nüüd palgid väljas eesmärgiga panna uus alus ja uus tapeet. Kas kellelgi on kogemust pingupapi paigaldamisega või panna tagasi tavaline ehituspapp, mille peale tapeet (nii oli varem tehtud)?
Re: Tapeet vanale palgile
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kas tänpäeva moodsamad ehitus materjalid ei ole mitte sobivamad selle töö jäoks .
kui soovite kortsus ja kõverat seina siis paksem ehituspapp peaks just teile sobima .
Mina paneks sinna hoopis mitte kui midagi. Ise vana palki korduvalt lihvinud ja ilusamat pinda annab otsida, kui lihvitud vana palk ! Muidugi päris kogu maja ei kannata seesuguseks jätta, aga enamiku küll. Aga kui soov makulatuuri seina määrida, siis kõige lihtsam oleks vast õhem osb või kips peale virutada ja saab vähemalt sirge seina.
See papp+tapeet tundub paras jama, samas kliendi soov on seaduseks meil....
http://www.weissenstein.ee/news.php?cod=668
Juhend ja muu jutt . Ja veelkord soe soovitus ...lihvitud palk... väga kena, eriti kui tahutud palk ja mitte kõige sirgem, kenam ja kvaliteetsem, seda huvitavam peale lõppviimistlust !
Lugemata postitus Postitas Kertu (teemaalgataja) »
Jah, see on tõepoolest taotluslik, et säiliks vana maja romantika oma natuke nö kõverate seintega. Paaris kohas jätame ka palgi välja, aga kogu majas oleks see ebapraktiline (tolmu teke ja kogunemine palkidele) ja mitte kõikides seintes pole palk nii ilus, et seda eksponeerida.
Küsimus, millele pole vastust leidnud on see, et pingupapp ei ole igalt poolt palgi vastas, sest mõnes kohas on seinad kõverad. Kui tugev pingupapp sellises kohas on? Kas küünarnukiga lööb augu sisse (meil on majas ka väike laps ja hoogsa mängu käigus võib ikka midagi juhtuda).
Enne praegust remonti oligi palgile naeltele tavaline ehituspapp löödud ja selle peal tapeet ja seepärast kaldume sama töömeetodi juurde jäämist, sest selle puhul on teada, kuidas teha ja kuidas see pärast välja näeb. Maja ise on üle saja aasta vana ja minu poeg on siin viies põlvkond, nii et emotsioonid on õhus
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Aastatagune teema üles.
Kui oma palkmaja seest tühjaks tegime, siis tuli ka nõukavineeri alt välja ilus suure mustriga vana tapeet ja selle all papinaeltega otse palgile löödud tihke pingupapp, mida andis ära kiskuda (naeltekohtadest ei saanudki kõikjalt), sest ta oli üsna jäik. Nagu aru saan, siis seda pannakse niiskena seina ja kuivades tõmbab ta kokku, mille järel jääbki papp pingule ja üsna kõva. Tavalise ehituspapi moodi ta küll ei olnud, pigem selline jämedam kangamoodi papp.
Ilmselt jääb tulemus ikkagi hea ainult siis kui palgid on sirgelt üheteise peal. Meie maja puhul oli paekivi vundament vajunud, mistõttu maja ka loppis ja palksein ei ole enam väga sirge, seega pingupapp jäi mängust välja ja kuigi see võibolla hea lahendus, siis tundus veidi jabur
Viimases 'Kodu & Aed' ajakirjas (mai 2010) on artikkel ühe Nõmme maja taastamisest, kus omanik ka soovitab seinte taastamisel kasutada pingupappi.
Lugemata postitus Postitas sorts »
Küsiksarvutihdd kirjutas:Mina paneks sinna hoopis mitte kui midagi. Ise vana palki korduvalt lihvinud ja ilusamat pinda annab otsida, kui lihvitud vana palk...
1. kas oled seda palki mingi vahendiga veel töödelnud?
2. palgi vahed (ja vana takuga täidetud kohad), mis nendega tegid?
3.Millega lihvisid?? (terashari liivapaber ja kui jämedaga?)
Trügin vahele
Küsiks
3.Millega lihvisid?? (terashari liivapaber ja kui jämedaga?)[/quote]
3. lihvisin ektsentriklihvijaga, paber 40
2. minul oli sammal ja sinna ta ka jäi.
1. katsin Celco Aqua-ga, jätab siidselt mati pinna ja võtab palkide vahelise sambla ilusti kinni.
Kui on küsimusi vastan meeleldi.
Toomas
Trügin vahele
Küsiks
Toomas
