Küsimus lae liistude paigaldamise kohta
Lugemata postitus Postitas siim837 »
Oleks küsimus laeliistude paigalduse kohta (ma mõtlen neid penoplastist, igasuguste kujunditega)? Täpsemalt neid liiste, mis paigaldatakse ca 45 kraadise nurga all lae ja seina vahele ning millele jääb tühimik taha. Mis nurga all tuleks lõigata neid kui 2 seina liistud saavad toa nurgas (tavaline 90 kraadine nurk) üleval kokku? Olen siin katsetanud kuid korralikku ja kindlat nurka ikka ei saa. Ehk oskab öelda keegi mis oleksid täpsed kraadid või kust saaks osta spets raami?
Kõige lihtsam ja odavam variant on osta vastav karp, kus on saelehele sooned täisnurga ning 45 kraadi saagimiseks (+ vajadusel tapisaag). Veidi täpsem on käsinurgasaag. Juustumad mudelid maksavad alates 300 kroonist, saab ka rentida, Cramos näiteks 71.- päev. Kummalised on need hinnad, 5...10k hinnaklassis olev elektriline nurgasae rent on kõigest 25 kr kallim. Penoplasti saagimiseks veidi overkill, aga puuliistude saagimiseks on väga hea.
P.S. pisivead saab edukalt sellesama liistuliimiga või akrüülhermeetikuga parandada
Lugemata postitus Postitas garmont »
põhimõtteliselt seda õiget kraadi polegi :S
Re: Küsimus lae liistude paigaldamise kohta
Lugemata postitus Postitas rhai »
Kui 45' ei klapi, siis kasuta miiu-vinklit (seinad ei pruugi täpselt 90' olla) ja jälgi, et nurki lõigates neid seest nö. õõnsaks ei lõika. Kui miiu- vinklit pole, tee paberist nurga shabloon ja murra pooleks saad ka nurga kraadist oidu.(väheke primitiivne aga lollikindel) Ise oleme kasutanud nurgasaagimise klotsi, aga lõikame kipsinoaga. Pole neid nurki kokku ajades kunagi probleeme olnud, vaja veidi lihtsalt loogilist mõtlemistsiim837 kirjutas:Tere
Lugemata postitus Postitas Steven »
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
aga ülejäänud kommentaar on tal ju asjalikKülaline kirjutas:Tark mees taskus,steven äkki panid tähele et teema postitaja tegi seda reomonti 2 aastat tagasi....või siis jah ta teeb juba uuesti remonti nii kaua aega möödas juba..sorry.
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
on ikka 90 kraadi ja lõikad seda millega heaks arvad,on see siis terav võinuga
või peeneteralise saeteraga,ideaalset niikui nii ei saa.tõmba laevärv peale,akrüüli
vahed täis ja värvi uuesti üle.
