Suitsutoru kamina ja korstan vahel (ca 1,5 m)
Uduu
Lugemata postitus Postitas Uduu »
Siin juba mitmed analoogsed teemad olid, kuid küsija suu pihta ju ei lööda. Raske soovi kirjeldada, kui keegi saab aru, on hästi. Sauna korstnasse vaja ühendada kamin , teisel pool seina (vahesein mis eraldab sauna ja ees (kaminaruumi) saunaruumis on sinna korstnasse ühendatud juba saunaahju suitsutoru ja veepaja tulekamber. Kaminal oli enne eraldi korsten aga see sai maha lõhutud, sest katuse kõrgus kasvas 2,5meetrilt ca 6meetrile ja 2 korstnet seal poleks just kõige mõistlikum lahendus. Küsimus siis täpsemalt: oletame, et kamina suu keskapaik on kohakuti näoga - siis korstna äär algab ca 30 cm vasakult ning korstna keskpaik (kuhu toru tsentrum jääb) ca 50 sm vasakule siis. Kas suitustoru peaks panema
variant 1: otse üles - täisnurk vasakule - otse kuni korstna tsentrumini - täisnurk korstansse.
variant 2: ca 45 nurga all. (nii oleks pikkus ca 1,5 m)
kas suitsutorude pikkusele on ka mingied soovitusi
infoks niipalju, et saunas (nii kerisel kui veepajal) on tõmme väga hea
tänud!
varukas
Re: Suitsutoru kamina ja korstan vahel (ca 1,5 m)
Parem on ühendada 45kraadi all kui täisnurga all. Pikkuses pole probleem.Pigem on probleem kui toru ei saa katta, vaid jääb näha. Siis pole silmal ilus vaadata.Jäikade ühendustega jääb asi ilusam.Painduva toruga ei saa liiga järske nurki lihtsalt painutada.Lisatud pildil oli suitsu toru pikkuseks 2,5m.Kaminasüdamiku ja korstna tsentri vahe oli 1,2 m.
Keila Tamme 4-1 004.JPG (193.93 KiB) Vaadatud 4180 korda
fretz
Lugemata postitus Postitas fretz »
Natukene kyll teemast mööda, aga kuidas yhendatakse selline painduv suitsutoru vana kivikorstna lõõriga. Kuidas kinnitatakse ja ja millega isoleeritakse ühendus. Tänud
Uduu
Ühendamine peaks ju olema mitte väga keeruline tänapäevaste materjalidega..... Enneigasugu pliidi ja ahju tuhaluuke paigutanud ja ega see suitsutoru ühendus midagi erilist ju ei ole , va et selle temperatuur on kordi kõrgem. Raiud korstnast paraja koguse telliseid välja, siis saed rellakaga parajaks vajalikud tellised või raiud meisliga ja paned osad tagasi, et saad enam vähem ringi-kujulise augu ja toru ots auku ja kas ahjusegu või muu seguga vahe ära täita. Kui peenelt läheneda siis müüakse ka ju ahjudele kaminatele mõeldud hermeetikui taolisi aineid (ma ei tea nende täpset nimetust) millega ka pisematele pragudele täide saada. Ja teadjad mehed siin hoopis villaga (tulekindlaga) täidavad... Valikui dvist tänapäeva materjalide juures palju.
