Ohutu vool õue värava valgustuseks? Mis V kasutada jms.
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Krundil postide otsas vana telefoni kaabel (kaabel, traat ja keerdus traat ümber). See on siis nüüd maas, ei toimi ja läheb 75m sealt maas.
Tekkis mõte seda kasutada meie krundi sissesõidu teel (postkast, värav jne.) valgustuse jaoks.
Vene ajast on mingi pumbajaama alaldi, kus tehti 32 V vool, trahvo siis. Aga küsiks, mis lahendusi välja pakute, et saata sinna 75m ohutum vool kui 220. Kaabel ise peab vastu v. 1000 W aga vaja oleks 2x25W vms. valgustust!
Tänud nõuannete eest!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Ohutu vool õue värava vaögustuseks? Mis V kasutada jms.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Üritage seda ka arvutada, kui palju 12 V -st sinna 75 m taha jõuab?
- On tänatud: 317 korda
Telefonikaabel vaevalt sul välitingimuses vastugi peab.
Kasuta ikka välikaablit ja ristlõige vastavalt voolule.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Ohutu vool õue värava valgustuseks? Mis V kasutada jms.
Isolatsioon selline jäik ja see peab veel palju aastaid õues vastu. Liin on täielikult terve ja töötab.
Miks väiksema pinge tahan lasta on mitmed põhjused. Nimelt tuleb see ühelt postilt maha ja jookseb mööda võrkkaeda kuni väravateni. Koerad, lapsed jms. seega oleks kindlasti huvitatud ohutumast voolust ehk siis a'la 12V 24V või 36V.
Meil olemas nii nõuka aegne pumbajaama (oli vist 36V) ja mingi katlamaja (V ei tea) trahvod. Esilagne mõte oli neid kasutada.
Kaabli ristlõike mõõdan ära.
Inspekteerisime oma elektriosade varud ja elektrikilpidest saime siis trahvod 36V ja siis 24V ja on ka endises katlamajast 12V
Millist soovitaksite?
Elektripoes nägin pirne nii 24 kui ka 36 V pirnidega.
Pean vaid valima millist V kasutada.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Üldiselt pead sa 75m juures kahjuks 12V ära unustama, kui just tegu pole sõrmejämeduste soontega. 36V on juba ilmekam.
Edit: Et mitte ainult ümmargust juttu ajada, siis toon näite. Kui sul oleks 75m pikkune jupp tänapäevast 1,5mm² soontega kaablit ning sa paneksid sinna otsa 12V 50W lambi, siis pingelang kaablis oleks u 7,5V. Ehk lambini jõuaks u 4,5V (38%)- pole just eriti palju.
36V puhul oleks pingelang 50W koormuse korral 2,5V ning kohale jõuaks 33,5V (93%)
See kõik muidugi teoorias - praktikas ilmselt aga numbrid varieeruvad (temperatuurid ning lampide hõõgniidid on külmalt väiksema takistusega ning pingelang on esialgu veel suurem).
eee plaanisin 25W pirnid panna!
... kus siin jama on mees? Ma tahan ohutut voolu, olemasolevate vidinatega aretada. 1 või 2 pirni. Nimelt see on vana telefoni õhuliin, mis on maas ja ma saan tasuta kasutada ülesaetud kaablit, postid jms. ei pea hakkama uut juhet vedama ja pealegi ei taga seal väljas 22oV jamada, siis oleks ilma.kui sellist jama, on just vaja aretada.
Seega ei näe, mis oleks jama, reaalne vajadus ja reaalne lahendus. Või on paremaid lahendusi?
Jah, ma lugesingi ülalt, et 2x25W ehk 50W.teen_ise kirjutas:eee plaanisin 25W pirnid panna!
Aga vat siin ongi probleem - tegu telefoni õhuliiniga. See päris kindlasti ei ole sul 1,5mm² nagu ma oma näites kasutasin. Ehk, kui sa suudaksid välja võluda selle kaabli ristlõike, saaks sulle konkreetsemalt öelda. Karta aga on, et isegi 36V võib väheks jääda selle kaabli puhul. Või siis pead koormust vähendama. Paned kolm 12V 5W pirni järjestikku näiteks.teen_ise kirjutas:Nimelt see on vana telefoni õhuliin, mis on maas ja ma saan tasuta kasutada ülesaetud kaablit, postid jms.
PS. Ja kui ma ei eksi, siis kas need vanad telefoni õhuliinid ei ole mitte vasetatud terastraat? Ehk siis vasekiht on väga õhuke (mis telefoniside puhul võibki olla väike, sest voolud on marginaalsed) ning teras on tugevuseks.
PPS. Kui siiski täisvasest ning kaablit tasuta piiramatus koguses käes, siis:
1. Müü see vask maha ning osta õige kaabel
2. Pane iga lambi juurde eraldi liin toiteallikast
Mida kõrgem pinge, seda väiksemad kaod liinis.
Väljas kasutatakse ka 330 000V - igal asjal omad ohutusnõuded...
inspekteerin kaabli sisu, läbimõõdu ja mis materjal, siis tean kuhu edasi liikuda
Lugemata postitus Postitas eltel »
