Laminaatparketi paigaldamine
eideke
Lugemata postitus Postitas eideke »
Palun nõu, kuidas lõpetada laminaatparketi serv kumerate nurkadega ahju juures, kuhu ei ole võimalik paigaldada sirget põrandaliistu, mis kataks parketi ja seina vahele jäetava nö parketi mängimisruumi?
Tänud heade nõuannete eest juba ette
Kylaline kylast
Re: Laminaatparketi paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Ehk on lahenduseks mingisugune painduv põrandaliist. Ehituspoest võiks küsida.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Pead jälgima sama kumerust, mis ahjupotilgi ja jätma ahju ja parketi vahele nõutava vahe! Vahe täidad siis hiljem, sama värvi silikooniga, milline on põrand. On näit. tamm siis tamme tooni silikooniga. Liistuga seda raadiust, ei kata. Andres
eideke
Tänud nõuannete eest. Olen ehituspoodidest küsinud painutatavat liistu, kuid neil ei ole midagi pakkuda olnud (või pole osanud õige koha pealt küsida).Jõudsin ka arutlusega sinnani, et paneks vahele silikooni, aga kuna pole erialalt ehitaja, siis polnud kindel, kas olen õigel teel ja ehk on veel lahendusi. Paluks veel nõu - kui laia vahe ma peaksin silikoonimiseks peaksin jätma?
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Ära silikooni küll pane. Jääb kole ja hakkab tolmu koguma. Sellised liistud olemas küll. Ei pea just põrandaliist olema. Selliseid nn. aknaliiste paberist ka müüa ja neid on igas toonis. Kate oli neil küll väiksem aga usun, et saab hakkama.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
On tänatud: 470 korda
On veel olemas ka parketi hermeetikuid igat sorti puidu tüübile.Paned teibid ilusti kaare järgi parketile ja ahjule ka ning lase hermeetikut täis,tee sõrm märjaks ja tõmba ilusaks.See oleks minu variant.
eideke
tänud nõuannete eest
