Elektripliidi imelik käitumine
Täpsustan veel et pliit on maandatud ning plaat ei olnud sisse lülitatud.
siiber
- On tänatud: 4 korda
Re: Elektripliidi imelik käitumine
Lugemata postitus Postitas siiber »
Mis tähendab maandatud?Külaline kirjutas:Õnnestus metallist potikaan poolenisti elektripliidi plaadi, poolenisti valamu peale asetada ja mida ma näen: plaadi ja kaane vahelt pillub sädemeid ning kostub undavat-praksuvat häält... Oskab keegi kommenteerida?
Kui kortermajas elad, siis uuri, ega mõni naaber oma pliiti veetorustiku külge pole "maandanud"?
Enne kui elektriku kutsud, siis soovitan el. pliiti ega valamut mitte näppida.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Kui korteris oli vana kahejuhtmeline juhtmestik ja keegi tarkpea paigaldas pliidi ühendamiseks maanduskontaktiga pistikupesa. Heas usus tegi ta pingeindikaatoriga kindlaks, kumb on faas ja kumb null. Seejärel, mõeldes, et peakilbis on maandus ja null nii kui nii koos, ühendas ta pliidi "maandamiseks" nulljuhtme pistikupesas kaitsekontaktiga.
Asi toimis ilusti niikaua, kuni maja peakilbis midagi remonditi ja selle korteri faasi ja nulljuhe kogemata teistpidi ühendati. Nüüd on 220V pliidi keres ka siis kui pliit pole sisse lülitatud. Kuigi pliit iseenesest töötab ja puupõrandal seistes ei pruugi pliiti puutudes arugi saada, et see pinge all on.
xxNIMETUxx
on esinenud jah sellist teemat. odavam on ikkagi kutsuda inimene kes jagab teemat kui ise surkida ja halvemal juhul elektrilöök saada. tartu ja võru kandis saan aidata 58367067Küülaline kirjutas:Selline teoreetiline võimalus on veel:
Kui korteris oli vana kahejuhtmeline juhtmestik ja keegi tarkpea paigaldas pliidi ühendamiseks maanduskontaktiga pistikupesa. Heas usus tegi ta pingeindikaatoriga kindlaks, kumb on faas ja kumb null. Seejärel, mõeldes, et peakilbis on faas ja null nii kui nii koos, ühendas ta pliidi "maandamiseks" nulljuhtme pistikupesas kaitsekontaktiga.
Nii palju ma vaatasin nüüd järele, et juhe on kolmesooneline, maandus paistab toimivat ja pliit on õieti ühendatud. Küülaline, Sinu kirjeldatud pornojuhtumil peaks indikaator pliidi korpusel voolu näitama?
Olen Tartu lähedal, ilmselt helistan homme.
Jah, kui sa just isoleerkalosse ei kanna. Andke siis meile ka teada, milles asi oli, kui korda saate.Külaline kirjutas:kirjeldatud pornojuhtumil peaks indikaator pliidi korpusel voolu näitama?
tcumen
- On tänatud: 6 korda
On olnud juhuseid, kus toimiva potentsiaaliühtlustusega püstikuid on ühe korteri piires "renoveeritud" plasttoruga, unustades teha pot.ühtlustuse.
Sinna plasttoru jätku taha ühendada üks lekkiv boiler või pesumasin, ja ongi teemaalgataja kirjeldatu tulemuseks.
Probleemi põhjustas siiski pliit, mille osad plaadid olid veidi lekkima hakanud. Seejuures ajasin ise ennem jama, kui kirjutasin, et plaat oli särisemise ajal välja lülitatud
Lisaks oli pliidil maanduse ühendusklemm kõrbenud. See jäi kahjuks küsimata, kas ja kui palju oleks siis särinat olnud, kui maandus oleks korralik olnud. Asi polnud korras ka kraanikausiga, aga selle seletamisega jään ise jänni..
Pliit oli 4,5 a vana Beko, tea kas neil ongi kombeks nii ruttu ja sellisel ohtlikul kombel ära laguneda. Hea et asi välja tuli ja ühtlasi tekkis kohe motivatsioon RVK paigaldada.
xxNIMETUxx
