küttesüsteemi valik
küttesüsteemi valik
Lugemata postitus Postitas küsin nõu »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: küttesüsteemi valik
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kütta võid üksta puha millega, elekter , vedel kui ka tahkeküttega.
Soojuskandjaks vali vesi .
Vett kannatab soojendada kas elektri , puu või õliküttega .
Mis parasjagu odavam on
Süsteemi valik võiks lähtuda sellest, et oleks võimalus valida millega kütada.
Abiks jõu ja nõuga
Edu ehitusel
- On tänatud: 324 korda
Lugemata postitus Postitas amatöör täpsustab »
Jämedalt on tahkekütus veidi odavam kui muud. Kuid automatiseerimine on väga väike.
Õhksoojuspump on kuskil pelletite ja tahkekütte vahepeal.
Pelletid ja Gaas on hästi vähe odavam kui õli või elekter.
Lugemata postitus Postitas KaptenMorgan »
http://www.sunmachine.de/english/produkte.htm
http://www.microgen-engine.com/Product.html
http://www.stirlingpowermodule.com/
Lugemata postitus Postitas trumm »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Lugemata postitus Postitas Kogenu »
Positiivne on su postis päikeseküttele mõtlemine, kuid soovitan siiski kõigil teha üks lihtlabane tabelarvutustabel ja kõik numbrid sisse sööt (soetusmaksumus, eksplutatsioonikulud, pumbad jms, mida tootja näeb ette väljavahetada jne jne. Lisaks siis see viimane hind, mis selliste arvutuste puhul tavaliselt esimeseks võetakse- kütte hind!Eestikinnisvara kirjutas:Mina soovitan liita näiteks puukütte katel koostösse päikeseküttega. Viimane õigustab ennast isegi meie kliimas väga hästi. Korralik katel + päikeseküte ja arvan, et saab 100 000 krooniga hakkama. Võib tunduda kallis, kuid tulevane sääst ja kasutusmugavus on garanteeritud.
Kui nüüd vana hea puukütte ahju kasuks ei otsustata siis tuleb kõige odavam kütta elektiga! Sooja salvestajaks siis ikka vesi.
Ei ärgita kedagi vaidlema aga selle mulli ajal müüdi inimestele ikka alates sitast kuni täiesti mõtetute küttelahendusteni välja (mida paljud nüüd rõõmsalt kodulaenu näol 30 aastat kinni maksavad)- langesin sama asja ohvriks ka ise
- On tänatud: 66 korda
elektri hind on kiire muutuma.. , otsene elektriküte on nüüd küll üsna ohtlik valik.. muidu õige soovitus veeküttesüsteemi koha pealt.Kogenu kirjutas:.........Kui nüüd vana hea puukütte ahju kasuks ei otsustata siis tuleb kõige odavam kütta elektiga! Sooja salvestajaks siis ikka vesi.
Elektri radikas maksab poes tõesti alla tuhande krooni tk. , kuid tule küta soojaks 240m2 mitme kordne maja NII , et sul on igas toas mugav olla. Siis kihutavad EE-st tulevad arved juba kosmosesse ja võid vabalt 1 aasta jooksul neile pea sama palju raha välja "pritsida", kui oleks läinud maksma suhteliselt korralik katel koos süsteemiga.
ole hea ja vaata erinevate kütuste hinna korolatsiooni- avastad et kõik on omavahel seoses- ühe tõus muudab teiste hinda. Ausalt mõtlesin minagi aastaid et küll soomlased, rootslased ja norrakad on rikkad- loobivad pappi elektriküttele nii mis kole aga lihtne matemaatika annab teise tulemi!trebla kirjutas:elektri hind on kiire muutuma.. , otsene elektriküte on nüüd küll üsna ohtlik valik.. muidu õige soovitus veeküttesüsteemi koha pealt.Kogenu kirjutas:.........Kui nüüd vana hea puukütte ahju kasuks ei otsustata siis tuleb kõige odavam kütta elektiga! Sooja salvestajaks siis ikka vesi.
Samas suurusel majal saigi valitud kõige lihtsam elektritenn katel ja võin kinnitada et jooksevkulud ei ole ülemõistuse. 1. korrus põrandaküte ja 2. korrus radiaatorid!Eestikinnisvara kirjutas:Seda ma räägingi,et päiksekütte soetusmaksumus ja kasutegur on täiesti ok! Lisaküttena.
