Mis on MDF, PVC, melamiin, kõrgsurve MDF?
Tundmatu sõdur
Lugemata postitus Postitas Tundmatu sõdur »
Otsin endale kõrgläikes kööki ja pole senini ühestki salongist selget vastust saanud materjalide kohta. Lugesin nati vikipeediast ja ühtteist sain sotti, kuid mitte läike osas.
PVC on mingi läikiv kile, mis väidetakse kehv olema, kuna see kile niiskust ei pea ja sisu laguneb niiskusega ära.
Värvitud ja seejärel lakitud MDF(epoksiga pressitud puidupuru?) pidi kehv olema, kuna pealmine lakk pidavat hiljemalt aastaga maha kuluma... Andimööbel väitis, et värvida tuleks mingisuguse värviga, mis ise läigib. Müüja oli venelane, ilmselt tahtis ehk viidata värvitud ja seejärel kõrgsurve (thermofoil) kihiga kaetud nn. tõelise kõrgläikega MDFile?
Veel ei ole ma aru saanud, mis materjal see melamiin täpselt on. IDEMA pakkus kõrgläikega melamiini, seega on see ilmselt kas värvitud+lakitud või kõrgsurve kihiga MDF.
Mida nüüd usaldada? Andimööblis on see nn. lakkvärviga MDF (thermofoil?) kaks korda kallim tavalise läikestatud laminaatkihiga MDFist, ent selle läige oli mumeelest pigem "läige".
Ühesõnaga muretsen läike kestmise üle, ntx kriibitud kõrgläige on ilmselt päris kole asi... lakk on ju õrn nagu auto värvikihtki mumeelest.
Plaan oli Arensist lihtsalt ära võtta, ent Arensi 2milline maksuvõlg ei tee just sooja tunnet ses osas.
Tundmatu sõdur
Re: Mis on MDF, PVC, melamiin, kõrgsurve MDF?
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Tundmatu sõdur
Kohe soe tunne tuli, hea on olla eestlane.insenoor kirjutas:Kulla sõdur,see on ju ehitusküsimuste lahendamise foorum: keda kotib siin sinu mööbliprobleem?
aim179
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
lugeja
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Eestis kasutatakse kõrgläikega mööbli/uste valmistamiseks põhiliselt MDF plaati mis lõigatakse vastavalt mõõtu, freesitakse vastavalt vajadusele, värvitakse vastavalt vajadusele ja ! LAKITAKSE vastava lakiga !
Aga kui detaili tootja keerab käki kokku siis võib juhtuda mida iganes aga teoreetiliselt peaks ikka 5a. kestma.
Tegelen köögimööbliga (ise uksi ei valmista) aga need, kõrgläikega mööblidetailid/uksed, mis oleme allhanke korras tellinud ja siis mööbli paigaldanud, ei ole siiamaani kriitikat saanud.
Küsi pakkumist näit: http://www.habeco.ee/
- puidufoorum
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas puidufoorum »
Tundmatu sõdur
Enamasti läikepinnad on kõik MDFi peal, st. pole teistsugust varianti leidnud.
PVC on veidi krobeline värviline kile, mis võib niiskuses maha kooruma hakata ja ei tule ka oma pinnakareduse tõttu kõne alla.
Värvitud kõrgläige on lakitud ja mõned salongid pakuvad seda poleeritult ja väidavad, et sedasi on vastupidavam. See on muidugi vale
RTF MDFi pole siinsetelt tootjatelt leidnud, seega jääb ebaselgeks kas teda üldse leida on ning kas värvikiht on thermofoili all või hoopis lakituna peal. Ilmselt on see eesti köögitootjate hinnaklassi vaadates ka jaburalt kallis kui leiakski mõne pakkuja.
Korra tuli ka mõte üritada kuskilt valmistükid RTF MDC'd leida ja ise karkass ehitada. Eks aeg annab arutust.
Tänan vastajaid.
P.S. aim179 pani kümnesse
isenokitseja
Lugemata postitus Postitas isenokitseja »
võõba
Lugemata postitus Postitas võõba »
Lugemata postitus Postitas viisik »
pole kasutajat
Lugemata postitus Postitas pole kasutajat »
PVC on kõige lihtlabasemalt öeldes tavaline plastik... Plastaknadki peaks olema PVC-st tehtud. Omaduselt suht pehme ja painduv. MDF-i kohta ei saaks öelda et ta just vineerisarnane materjal oleks, võib-olla selles suhtes et mõlemad pärnevad jah originaalis puidust. MDF on olemuselt liimiga pressitud puutolmuplaat (mitte saepuru, sest see annaks saepuruplaadi). MDF-i pinnakate on juba täiesti eraldi teema. Niiskust puhas mdf muideks ei kannata absoluutselt.viisik kirjutas:PVC plaadid ja MDF on peamiselt välireklaamis reklaamtahvlite jaoks kasutatavad materjalid . PVC on rohkem välitingimuste jaoks ja MDF on vineeri laadne materjal mis kasutatakse sisetigimustes http://www.valireklaam.ee
