Kui suurt koormust talub monoliitbetoonist valatud vahelagi ruumile mõõtmetega 6,5x10,5 m? Ühte trepiava oleks ka selles vaja, kas seina ääres või veidi seinast eemal pole veel kindel. Oleneb kuidas võimalik. Teisele korrusele soov teha magamistoad ja vannituba.
Betoonvahelage?
Betoonvahelage?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Betoonvahelage?
Ehk veidi lahti seletatult, vastavalt koormustele ja mõõtmetele arvutatakse monoliitbetoonvahelae paksus ja vajalik armatuur mitte ei valata juhuslikku vahelage ega hakata takkajärgi leidma lubatud koormusi
Re: Betoonvahelage?
Tore, et seletasid veidi, aga ehk seletad veidi siis veel. Kas see arvutamine on jõukohane vaid inseneri ajudele või saab sellega hakkama ka iseehitaja? Küllap on selleks arvutamiseks mingid targad reeglid. Niis sama juhuslikult katseeksituse meetodil valada pole soovi.
Re: Betoonvahelage?
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Re: Betoonvahelage?
Lugemata postitus Postitas miki999 »
Re: Betoonvahelage?
Lugemata postitus Postitas armering »
Re: Betoonvahelage?
Re: Betoonvahelage?
Seda ava trepiava polegi sinna plaati vaja. Vaja oleks lihtsalt valada ruumi 10,5 x 6,5 m lagi, mis toetuks vaid äärtest. Pean ikka targemat otsima minema, kes oskaks selle välja arvutada.
Re: Betoonvahelage?
Mis kihid tulevad lisaks sellele laele?
Kas lael on seinu (mis materjalist, kuidas paiknevad)?
Kas ka katusest tuleb koormust laele?
Mis otstarbel hakkatakse korrust kasutama (kas eluruumid)?
Kuidas toetub (kas neljast küljest)?
Mis oleks betooni ja sarruse eelistatavaks tugevuseks (C25/30 ja A500)?
Re: Betoonvahelage?
Võin rääkida täpsemalt.
Betooni kihi peale peaks tulema vannituba ja kaks magamistuba ja neid ühendav koridor ning neile ruumidele sobivad põrandad. Seinad on plaanis tehe sõrestikseinad, kivivillaga ja kipsplaadist. Katusest tuleb laele nii palju koormust, kui seda läbi tubade seinade kandub. Betoonplaat toetuks jah neljast küljest. Betooni ja sarruse eelistus on selline, mis võimalikult odav ja samas vastupidav.
Re: Betoonvahelage?
Re: Betoonvahelage?
Seinad ei toeta katust.
Re: Betoonvahelage?
Plaadi paksus 20 cm. Betoon C25/30. Sarrus A500.
Alumise kihi sarrus: sammuga 9 cm D=12mm sarrus.
Ülemise kihi sarrus: sammuga 23 cm D=12mm sarrus.
Re: Betoonvahelage?
Lugemata postitus Postitas kk »
Hoone ise Saku vallas Harjumaal, 9x15m põhjaga eramu ja suurim sildamine 7m. Kas mõttekam valada või õõnespaneel panna? Suured tänud asjalike arvamuste ja soovituste eest.
