Ventilatsioon aluspõranda tuulutuse kaudu
Külast külaline
Lugemata postitus Postitas Külast külaline »
Sattusin lugema tuulutatava aluspõranda lahendust, kus toa õhk tõmmatakse seinte äärest liistuvahede või mis iganes aukude kaudu põranda alla. Seal põrandalaakide ja soojustuse( vastu pinnast ja vundamendi külgesid paigutatud 100mm peno) vahele jäetud õhuvahest liigub "vana õhk" ventilatsiooni torusse, mis viib siis õhu katusele välja. Venditoru ots paikneb siis põranda all, kas läbi vundamendi veetuna teiselpool seina (puukuur, töötuba) või samas toas seinaäärest ülesseOskab keegi nõua anda kas selline lahendus oleks teostatav ja millele peaks tähelepanu pöörama?
PS! Tarkuseterea pärineb raamatust "Palk Ehituses", Ehitaja Raamatukogu, Risto Vuello-Apiala.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Ventilatsioon aluspõranda tuulutuse kaudu
Eesmärk on seega põrandaalust jahedat ruumi soojendada, eks.
Kui soe õhk külma kohta juhtida, siis soojas õhus olev niiskus jahtumisel tahab kuhugi kondenseeruda. Selle loogika järgi viid sa konstantselt vett oma põranda alla.
Lükake ümber, targad.
vanaema on sul veteran...
Külast külaline
sashaobrok kirjutas:Eesmärk on seega põrandaalust jahedat ruumi soojendada, eks.
Aga kas isegi siis, kui kõik külmad osad on põranda all soojustatud?
On tänanud: 11 korda
Ag miks sa seda põrandaalust üleüldse kütta tahad ? Kogu see asi on ju enamvähem sama mis õhk-õhk soojuspumba poolt tehtav. Kas niisama tuulutus ei kõlba sinna ?
Külast külaline
dumbuser kirjutas:Ag miks sa seda põrandaalust üleüldse kütta tahad ? Kogu see asi on ju enamvähem sama mis õhk-õhk soojuspumba poolt tehtav. Kas niisama tuulutus ei kõlba sinna ?
Point ei ole otseselt vajaduses kütta põrandaalust.
Põhieesmärk on soojustada põrand. Kuna toas puudub ventilatsioon, siis oleks teinud tuulutatava põrandaaluse kus tuulutus toimiks toaõhu ära ventileerimise kaudu. Kui põrandaalune pind (liiv)ja soklid katta soojustusega, õhk liiguks soojustuse peal, kas siis on ikkagi oht kontentsi tekkeks?
Kondens on selle nimi aga kuskohast sul tuppa uus õhk tuleb ? Kui see vana nüüd seina alt minekut paneb siis uus peab soojem olema kui vana äraminev asi, muidu läheb see soe õhk ju ülespoole ja külm vajub allapoole. Kondensaat tekib sel juhul kui on temperatuuride erinevus ja kondensaadi teke sõltub veel omakorda niiskusest. Kui on väga niiske õhk siis on väiksem temperatuuride erinevus vajalik kondensaadi tekkeks. Ma kahjuks/õnneks ei tea seda arvutuskäiku, millisega täpsed numbrid saab. Aga mulle jääb küll segaseks, et kui sul seal ventilaatorit ei ole või mingit muud moodust õhu sunniviisiliselt liikuma panekuks, et mispärast see õhk peaks põrand alla minema.
Külast külaline
Õhk tuleks sisse laealt, akende vahelt jne. Kas 6m vertikaalset venttoru otsaga katuselt välja ei lahendaks väljaimemise küsimust?
Ausõna ma ei tea. Aga siiani pole ma veel aru saanud, mis imevägi sunnib seda väljas tulevat külmemat õhku sees oleva sooja õhu kuskile põranda alla minema. See muidugi ei välista, et asi nii ongi. Aga sa tee proovi. Ma pakun, et selliseks tööks nagu sa seda plaanid on vaja see õhk sundida sinna põranda alla. Teine võimalus on, et see vent toru soojendab ise õhkus ja sel juhul liigib see soe õhk üles ning kuskilt peab sinna asemel uus õhk tulema. Kui toru mujalt õhku ei saa siis hakkab tõesti sealt põranda alt imema ja koos sellega ka toast.
element
Lugemata postitus Postitas element »
Põhimõtteliselt küll, aga mu loogika ütleb, et kui stabiilselt sooja õhku põrandaalla viia siis kütab see põrandaaluse soojaks. Siis hoopis kuivatab põrandaaluse ära sest ventileeritud ruumis peaks niiskussisaldus õhus olema 50% kandis ... põranda all on arvatavasti niiskem
