Palun kommenteerige plusse ja miinuseid kui enne panna parkett või enne panna siseuksed. Osad uksed tulevad pakuga, osad ilma. Rumala tellijana on väga raske, sest eri töömehed on rääkinud täiesti vastuolulist juttu. Siit võiks eeldada, et mõlemat moodi saab, aga mida siis arvestada või ettevaatlik olla ühe või teise puhul?
Ühe näite toon: kui uksi ei pane, ei saa maalritöid paledega ära lõpetada. Kui põrand ja uksed panna, siis peaks parketi kinni katma ja niiskus võib liiga teha maalritöö ajal.
järjekord: kas enne parkett või uks
murelik7
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: järjekord: kas enne parkett või uks
igatpidi saab.
parima tulemuse saab nii, et enne paned parketi, siis uksed ja seejärel viimistled.
Kõige lõpuks põrandaliist.,,,
Kui põrand ilusti kinni ehituspapiga katta ja omavahel teipida, siis ei juhtu selle põrandaga midagi. Kui just vahepeal seda basseinina ei kasutata.
oleneb kui palju paledega jändamist.mul oli vaja kodus krohvida paled ja mitte ei tahtnud enne parketti maha panna.normaalselt panna parkett siis pole eriti vahet ka,liistutama peab nagunii.Kuigi ja ukse augus peab parketi vastu lengi lõikama,paisumisvahet ei jää aga kui palju ta ikka 70-80 cm peale mängib.Niiet eriti vahet pole,mina eelistasin enne uste panekut ja seejärel parketti..aru pole saada kumba pidi tehtud on.
