Milline katus?
- Uus kasutaja
Milline katus?
Lugemata postitus Postitas anna-bella »
Kasutusele võetakse suvekoduna. Kivikatus on kallis; kaalutleme asbestivaba eterniidi ja plekkkatuse vahel.
Hinnavahe pole suur, küsimus on kumb sobiks paremini majaga kokku. Värvivalik kah - kas valida lihtsalt mingi hall-pruun, või kas telliskivikarva punane võiks sobida ka? Valge majaga sobiks meie meelest küll, aga võib-olla on mingi stiiliküsimus mida me ei jaga?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Milline katus?
Ja et ennetada tarku siin, siis kolinavabalt plekki pannes tuleks eterniit juba palju odavam.
Re: Milline katus?
Mõistliku koguse puhul antakse ehk muidugi mõlemalt poolt hea ale ka. Seega ... valik ei tohiks olla väga raske: kivi
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Külaline kirjutas:Kui hind ikka teemaks läheb ja ilus kividest hoone, siis mina küll ei arva, et kivi kallis on. ....... Seega ... valik ei tohiks olla väga raske: kivi
- On tänatud: 9 korda
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
sashaobrok kirjutas:Plekk koliseb.
Soovitan iga katusetüübi valikul siiski soojustada piisavalt, siis kaovad ka "kolinad & solinad"
- sashaobrok
Re: Milline katus?
Re: Milline katus?
- Regulaarpostitaja
Re: Milline katus?
Kui on korralikult soojustatud siis on müra ikka suhteliselt väike.
- sashaobrok
Re: Milline katus?
Re: Milline katus?
Mina ei ole ehitanud ühtegi kolisevat katust. Müraga , mis võib vihmasajuga kaasneda, saab võidelda siiski piisava isolatsiooni paigadamisega. Kui juba toas häirib vihmasadu siis häirib ka mööduv auto (jne..), mis vähegi häält suudab teha. Põhjuseks ei ole plekkkatus vaid ebapiisav isolatsioon.
Möönan, et plekkkatus teeb suuremat häält, kui kivikatus, kuid ei midagi katastroofset.
Teemasse lisakasin veel ühe tähelepaneku....
Nimelt on 6 aastat tagasi valminud minu esimene plekkkatus ja see näeb siiani välja nagu uus.
Kõrvalmaja lasi paigaldada endale arvatavasti mingi kahtlase laineplaadi, mis tänaseks näeb väsinud välja. Tootja nime ei tea kommenteerida.
Kui eterniit, siis Baltilaine - ka seda on paigaldatud edukalt.
- sashaobrok
Re: Milline katus?
- Uus kasutaja
Tere õhtust!
Kivikatus oleks kindlasti väärikas ja mis iganes, ainult et meie pole küll leidnud kivikatust eterniidi hinna eest. Võib-olla sõltub sellest, mis pakkumised parajasti on. Tegu on vana ja suure kivihoonega, meie mõtlesime et selline valtspleki profiiliga tumehall katus oleks tagasihoidlik ja sobilik. Või eterniit, aga see on ka kallim. Ei tea kui palju see kolin meid suvekuudel segab, korrusmaja elanikuna puudub kogemus. Pind on 300 m2 ehk meie jaoks on hind oluline, eriti kuna tegu on ainult suvekoduga. Aga peab mõtlema ja kasulik on kuulda teie arvamusi!
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Milline katus?
Tulemas on Tartu Ehitusmess!!, kus arvatavasti kivitootjad ka kohal. Tule kohale, aja kohapeal müüjatega juttu ja küsi visiitkaart. Hiljem saadad neile kirjaksti omad soovid ja mõõdud ning saad pakkumise terviklahendusele (st et koos paigalduseks vajaminevate vudinatega, käiguteede jms). Ning arvatavasti parema, kui letist. Ennetavalt jah, näiteks Monier ei müü sulle otse, vaid läbi mõne edasimüüja, kuid hind peaks olema parem.
Lihtne
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas 205d »
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas MarekMe »
Jagan ka oma arvamust, kuna sain ise antud soovitused mõni aeg tagasi just sedasama foorumit külastades. Nüüd olen jälle siin sest käsil teine projekt. Aga - ka mina mõtlesin, et mis on odav, mis on kallis. Lõppkokkuvõtteks sain selgeks, et: panen kivi ja ei mine ega minu lapsed pea sellepeale enam kunagi mõtlema (vahetuse peale). Kolina kohta ei oska kommenteerida, aga asjal tundub tõetera sees olevat. Küll aga olen mina tähele pannud, et kipuvad need plekid justnagu tuulisemate ilmadega pealt ära lendama.
Mida tegin mina: helistasin samuti eelpool nimetatud Monieri ja ütlesin, et selline katus ja nii suur. Lõppkokkuvõttes tulid mulle koos Ehituse ABC-ga vastu ja tegid hea hinna. Tänaseks katus peal ja mina väga rahul
Ma ei tea kas sellest nüüd abi oli, aga meeldiv oli oma positiivset kogemust jagada.
Marek
Re: Milline katus?
Aga Monieri müüvad ka teised, lihtsalt kas valid ise edasimüüja, läbi kelle ostad, või lased soovitada.
Re: Milline katus?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Milline katus?
Re: Milline katus?
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas Julja »
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas pump »
Arvestades eterniidiga tuleks odavam eeltöö sest ta ei nõua tihedat roovi ega kilet.Eesti turul on pakkuda mitmeid eterniite mis on erinevas hinnaklassis.Näiteks:kõige kvaliteetsem ja ka vastupidavam on IZOPOL (uus nimi CEMBRIT)mis on ka karastatud värviga ja ei ole lihtsalt värv vaid kaitsevärv, ka pikk garantiiaeg 15 aastat nii materjalile kui ka värvile.Hind on suhteliselt vastuvõetav arvestades kvaliteeti.
Teisele kohale tooks välja kaheksalainelise Leedu toote AKMENE mis on veidi madalama kvaliteediga värvi suhtes ja ka vastupidavuse poolest ja mis on lihtsalt üks kord üle värvitud,garantii sellele tootele on 15 aastat materjalile ja värvile 5.
Kolmandaks tooks välja:kaheksalainelise Ukraina eterniidi mis on ananaloogne AKMENELE ja soodsama hinnaga ja kvaliteedi poolest on umbes sama.
Kivikatuse kvaliteet on muidugi kõige kõrgem,sellest paremat annab ikka otsida.
Paigalduse poolest lisaksin et nendest toodetest on kõige soodsam ja kõige odavam paigaldada eterniiti,pole suurt eeltööd juhul kui roov on korralik ja katus sirge.Kivi puhul tuleks ka katuse konstruktsiooni tugevdada, lisada sarikaid,kilet ja tihedat roovi.
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Plekki on saadaval ka 0,6 mm. Tellija ise teeb otsuse ja ostab odavama.Ära selles pleki tootjaid (müüjaid)
nüüd küll süüdista.
Re: Milline katus?
Lugemata postitus Postitas lauri257 »
Teeme ära, lauri.meriloo@mail.ee
Re: Milline katus?
