SOLARISe ehitajad,jagage kogemusi!
Sass24
Re: SOLARISe ehitajad,jagage kogemusi!
Lugemata postitus Postitas Sass24 »
kaameliila
Lugemata postitus Postitas kaameliila »
lämminkoivanen
Lugemata postitus Postitas lämminkoivanen »
ega ei oskagi midagi rohkemat seletada või õigustada. ja mis 15 min. kuulsust?to lämminkoivanen kirjutas:15 min kuulsust käes? Taurus juba tühi ja naisele kah laadung sisse lastud (üle pika aja, kuulus mees ju)?
Seletad ehk siis mis pistmist on ripplae sellel osal, mis heliga pidi tegelema, Teie poolt kirjeldatud kipsi ja värvi teemaga?
ise üldiselt ei ole viimased 10 aastat omale midagi väga kanget sisse kallanud. mõnel peol võibolla väike shampus ja kogu lugu, pealekauba olen tavaliselt veel roolis ja elus on palju muudki head, mida proovida. kindlasti on välistatud ka see, et ma hakkan oma tööd mitu korda üle tegema(mille põhjuseks on muudatused või siis keegi lõhub kogemata/tahtlikult hoopiski) ja hiljem läheb raha nuiamiseks ja minu huiamiseks. tänan pakkumast. minu jutu mõte ei olnud see, et midagi hakkab kohe kokku kukkuma(kuigi hakkas) vaid nägin kogu asja läbi enda tähtsusetu isiku kitsa vaatenurga ja vähemalt ise sain selgelt aru sellest, et sihukeses segaduses ei tule rahuldavast tööst midagi välja ja pärast objekti valmimist võivad tekkida probleemid töötasude kättesaamisega. no tõepoolest ei soovi sellises jamas osaleda. hetkel on mul võlglasi niigi piisavalt ja mured veel eelmise aasta arvete laekumistega.
ei saa olla niimoodi, et paar nädalat enne nii suure keskuse avamist on seal sihuke segadus. tavaliselt sel ajal põhimaht lõpuni valmis, üle antud-vastu võetud,puhastatud ja enamus pinda sisustatud ning personal saab juba väljaõpet jne. antud juhtumi puhul tuleks kellegil tõepoolest selget vastust anda. näpuga ei näitaks ja eks asjaosalised ise teavad paremini. kuigi seal võib olla ka mingeid teisi nüansse - näiteks rebaste rahaprobleemid või veel midagi, mida laiem avalikkus ei tea. eks ütleb vanasõnagi, et esimene vasikas läheb aia taha - ehk järgmised rebaste elustiili ja meelelahutuskeskused saavad paremini-kiiremini-tugevamalt-odavamalt ehitatud.jõudu.
to Elar
Lugemata postitus Postitas to Elar »
Miks just tulekustutus: äkki sellepärast ,et linna võrk ei anna sellist survet, et pühkida oma jõuga see, mis seal laes oli, eks vast ikka jõudu andis keldris olev tuletõrje jaoks mõeldud rõhutõste? Kui ikka tead, kuidas sellist asja projekteeritakse, katsetatakse ja oled kasvõi korraks ka joa "üle kuuskede" lasknud, tead isegi. Kui pole, lehvita oma kelluga edasi. Ja nimest postituse all .. vaevalt, et tegu Elariga, pigem tema tütrega.
Suva
Lugemata postitus Postitas Suva »
Elar
Lugemata postitus Postitas Elar »
Muide kas Sa (tuletõrje)süsteeme ehitad ka nii arvamuse põhjal ja mitte arvutuslikele järeldustele põhinedes?
Osaliselt nn sündmuskohalt vihjab sellele,et Sa olid selle ehitamisega kuidagi ikka seotud?
Ja ole hea ning lõpeta need solvamisüritused. Sa näitad sellega ainult oma rumalust ja rullnokklust välja (suhtumine: peksa kõigile kes minuga samamoodi ei mõtle) välja.
Päikest
Elar
- Foto: Põhja-Eesti Päästekeskus
- Varing.jpg (86.62 KiB) Vaadatud 7097 korda
külalisene
Lugemata postitus Postitas külalisene »
tiiu kirjutas:Külaline ja aim179 on tüüpilised alltöövõtjad.
Seda ma räägingi, et kiunumise asemel ära mine paku alltööd nendele peatöövõtjatele!
Aga ju on siis loomus selline, et peab ikka kiunuga seda alltöövõttu tegema.
Eks ehitajad ehk jagunevadki kaheks (või ka mitmeks): ühele meeldib (ja ainus asi kah, mida oskab) kellut lehvitada, teine nii ränka tööd ei viitsi teha, tema liigutab oma ajusid. Leppige faktiga, et mõnel lihtsalt pole ajusid, siis peabki kellut lehvitama.
on ka kolmas sort ehitajaid. need on need, kellele pole ei tahtmist kellut liigutada ega ajusid ragistada, sest nad on ju sündinud targad ja kes oma targutamise-õpetamisega-isetegemisega nii mõnegi projekti tuksi on keeranud, selle asemel, et kõigepealt korralikult projekt läbi lugeda.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
murelik
Lugemata postitus Postitas murelik »
kõigepealt niipaju, et olen siin foormusi esimest korda ja väga huvitav lugemine oli - rõõm oli näha, et on nii palju toredaid ja oma tööd südamega võtvaid ehitajaid. edu ja jõudu teile kõigil!maik kirjutas:Pildi järgi on näha primaar-talade tohutult suur samm al.1600mm. Kui riputid on sama hõredalt siis toimuski isolatsiooni läbi vettimisel loogiline asjade käik, lagi lihtsalt kukub alla.Kahtlen ehitaja praagis, pigem on lagi kavandatud säästvalt raha ja aega kokku-hoidvalt.
tahaks küsida, mida arvate selle ehitise üldisest turvalisusest antud sündmuse valgusel?
kas sinna majja tasub üldse lähemal ajal jalga tõsta?
nimelt asub ta minujaoks strateegiliselt väga soodsal kohal (liinil kodu-töö) ja mõnikord hea enne või peale
tööd kasvõi toidupoest läbi astuda ja söögipoolist kaasa võtta...
- sashaobrok
murelik
sashaobrok kirjutas:Las ma pakun, sa töötad slõ-lehes?
mhh???????
kui see küsimus oli mulle suunatud, siis - ei tööta.
ent kui keegi oskab kommenteerida või siis natukenegi adekvaatselt kommenteerida, siis tänud.
Kogemused ripplagedega
Lugemata postitus Postitas Kogemused ripplagedega »
Siit siis Rebasele soovitus, et mine trambi jalgadega otsas ja pane lagi üles tagasi. Eks me anna teada kui meil lagi jälle alla tuleb saad omad arvutused teha, millal sul jälle lagi alla kukub:P
kalkulaator
Lugemata postitus Postitas kalkulaator »
Sisuline ja loogiline kommentaar. Paraku tuli lagi alla enne, kui see tantsima jõudis hakatagi. See aga annab aluse kahtlustada, et lisaks eelpool kirjeldatud valele materjalivalikule pandi mööda ka lae ja nende riputute omakaalu arvutamisel. Annaks jumal, et hoone kandekonstruktsioone ei ole arvutanud sama inimene.vanakala kirjutas:vaadates seda pilti siis selline lagi ei tohiks oma konstruktsioonilt olla mitte üle 3m kõrgusel ja ei ole selline lahendus mõeldud ka suure villa koorma kandmiseks. ei tea kuidas sellise akustikaga ruumi leiutati selline vibreeriv lagi selleks peab ikka ajugeenjus olema. tugevate helibassidega ruumi ei kannata metallkarkassi panna kuna seal tekib karkassi vibratsioon. asi oleks pidanud puidul olema kus puit neelab endasse vibratsiooni. riputitel rippuv lagi aga mängib muusikarütmis ülesse alla ja on vaid aja küsimus kui alla tuleb. olen olnud ka ruumides kus bassid on vibreerinud kipsi ja õredalt kinnitatud kinnituskruvid tulid kipsist läbi ja seinad kukkusid maha.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kui lagi peale valmimist praktiliselt kohe alla kukub, siis, on see lohkalt ja kokkuhoidvalt projekteeritud või ehitatud,, jääb see siiski praagiks. Omaette küsimus on - kelle praak?maik kirjutas:Pildi järgi on näha primaar-talade tohutult suur samm al.1600mm. Kui riputid on sama hõredalt siis toimuski isolatsiooni läbi vettimisel loogiline asjade käik, lagi lihtsalt kukub alla.Kahtlen ehitaja praagis, pigem on lagi kavandatud säästvalt raha ja aega kokku-hoidvalt.
kalkulaator
Näib, et sinu kartustel on alust: Postomees Online - Linnaametnik: alla kukkunud ripplae projekti pole meiega kooskõlastatud http://www.tallinnapostimees.ee/?id=175063vanakala kirjutas:kardan, et ripplael puudus ka projekt rääkimata tööjoonistest. sellistel üldkasutatavatel kohtadel kus inimesed viibivad paigal mitmed tunnid ja arvestades lae kõrguseid peaks ka iga pisem detail olema projekteeritud. kuskil spekuleeritud , et alla tuli 600m2 lage ja kaaluks ruutmeetrile kuskil 30kg siis teeb see 18 tonni raskust ja selle kinnitamine inimpeade kohale pole enam naljaasi.
nimetab veel spetsiaalselt ainult ripplage......, vahet ju pole mis vidin sinna lakke riputatakse ja peab jääma sinna turvaliselt.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Võib-olla osad risti-talad rebiti ülejäänud karkassi küljest ära jäid lihtsalt lakke rippuma?maik kirjutas:Pildi järgi on näha primaar-talade tohutult suur samm al.1600mm.
Kolja
Lugemata postitus Postitas Kolja »
mina ilmselt see spekulaator olingi.ja lisaks veel selle et lagi oli märg ja 10 meetri kõrgusel.kukkudes suurenes selle mass veelgi.vanakala kirjutas:kardan, et ripplael puudus ka projekt rääkimata tööjoonistest. sellistel üldkasutatavatel kohtadel kus inimesed viibivad paigal mitmed tunnid ja arvestades lae kõrguseid peaks ka iga pisem detail olema projekteeritud. kuskil spekuleeritud , et alla tuli 600m2 lage ja kaaluks ruutmeetrile kuskil 30kg siis teeb see 18 tonni raskust ja selle kinnitamine inimpeade kohale pole enam naljaasi.
vtl
Juhin tagasihoidlikult tähte närides tähelepanu sellele, et MASS ei muutu sellest, kui kõrgel üks asi ripub või kukub. Selles on Sul aga õigus, et mahasadamisel saadav ENERGIA sõltub kukkumise kõrgusest ehk kiirendusest.Kolja kirjutas:...ja lisaks veel selle et lagi oli märg ja 10 meetri kõrgusel.kukkudes suurenes selle mass veelgi.
Üks keelt näitav teadlane pani kunagi kirja valemi e=mc2
Suvaline jorss
Lugemata postitus Postitas Suvaline jorss »
1234
Lugemata postitus Postitas 1234 »
