Veepudeliga maja soojaks ?
Lugemata postitus Postitas hanu »
Valmimisjärgus 1,5 kordne kivimaja oleks vaja kütta veepudeli abil. Kuskil ca 100 ruutmetrit .Keset maja on laotud tellisahi klaasuksega ja sinna sisse on plaanitud panna veepudel vasest torude diameetriga28mm.Pudel ja radiaatorid(alum.)on veel panematta. Üleval korrusel on kaks 10 m2 ,üks 20m2 tuba ja 15m2 esik ja all korrusel on esik12m2 +15m2 tuba . Kuidas see süsteem välja ehitada et see töötaks? kas peab olema akupaak ja kui suur siis peab olema,tsirkuleerimis pump on olemas ja kas paisupaak peaks ka olema ülerõhuklapp 1,5-2,0. Suurt ahju kütan ikka paar tundi ja kas selle ajaga keema ei lähe?
- On tänatud: 335 korda
Re: Veepudeliga maja soojaks ?
Kui nii arvad siis võta ruttu küttesüsteemi projekteerijaga ühendust. Sul puudub elementaarne arusaam, milleks igat vidinat läheb vaja ja see on ohtlik
Süsteemi saab teha vabavoolsena kui sundtsirkulatsiooniga. Viimast on lihtsam teha.
Radiaatorid võivad olla järjest kui ka paraleelselt. Akupaak võib olla kuid ei pea olema. Paisupaak on vajalik. Lisaks on võimalik panna lisatarkust kui ka vidinaid juurde (termostaadid, näidikud jne.) Neid teienekord on vaja ja mõnikord on raharöövlid. See, et ahju sisse tahad pudeleid panna viitab raha kokkuhoiu vajadusele. Siis on odavaim järjest radiaatorite ühendus vabavoolsena, ei mingeid lisavidinaid, isegi paisupaagi suudab nupukas asendada torujupiga ülevooluna.
on ju olemas keskütte kaminasüdamikud ,kas need on siis erilisemad kui minu tehtud veesärk(veepudel) ja ka pannakse radiaatorid järgi.Kuna majas pole ruumi katla jaoks siis otsustasin teha sellise kütmis lahenduse.
Peamine probleem on, et võid teadmatusest omale halva küttesüsteemi koostada.
Ahi ja pudel võivad toimida kuid ettevaatlikus on siin kasuks. Kui teed kütmise osa liiga lahja, hakkad ahju tahmatama, kui liiga võimsa siis keeb vesi varsti radiaatorsärgis. Kuid on võimalik koostada ka sobiv lahendus.
et keema läheb seda ma kardangi ja kus juures ma ei tea kui võimas on see tellisahi . On teil mulle välja pakkuda mõni joonis ?
